西门子非反转电机启动器US2:17FUF82BA12技术解析
在工业电机控制领域,一款性能卓越的电机启动器对于保障电机稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的非反转电机启动器US2:17FUF82BA12,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17FUF82BA12.pdf
产品概述
西门子US2:17FUF82BA12属于非反转电机启动器,规格为2号尺寸,适用于三相全电压系统,搭配固态过载继电器。该产品采用组合类型设计,配备60Amp可熔断断路器和60Amp / 250V保险丝夹,其外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景,采用超宽外壳设计。
由于网络问题,暂时未能获取到NEMA 1型外壳特点的相关信息。不过我们可以继续了解该电机启动器的其他关键特性。
关键技术参数
1. 物理参数
  • 重量:48 lb,在同类产品中属于较为适中的重量,方便安装和搬运。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计能够适应大多数室内安装环境。
2. 环境适应性
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着该启动器能够在一定海拔高度的地区稳定运行。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能够适应较宽的温度变化。
3. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V额定值时为10 hp。
  • 220/230 V额定值时为15 hp。
  • 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。这表明在特定电压范围内,该启动器能够为电机提供合适的功率支持。
很遗憾,由于网络连接问题,未能获取到电机启动器马力评级影响因素的相关内容。我们接着来看看该启动器的其他重要部件参数。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器2号尺寸,与启动器整体规格相匹配。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,能够满足三相电路的控制需求。
  • 主电流电路工作电压:在60 Hz交流下最大为600 V,额定600 V时的工作电流为45 A。
  • 机械使用寿命:主触点典型的开关循环次数为10000000次,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
  • 数量:接触器处辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  • 触点额定值:根据UL标准,为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:交流(AC)。
  • 控制电源电压:在60 Hz交流下额定值为110 ... 240 V。
  • 功率:交流下最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在启动功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
由于网络连接问题,未能获取到电机启动器线圈参数对性能影响的相关信息。我们继续了解过载继电器等其他部分。
过载继电器参数
1. 功能特性
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程三种方式。
  • 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
2. 电流参数
  • 可调节的电流响应值范围为13 ... 52 A。
  • 缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
3. 辅助触点
  • 有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
  • 辅助触点的工作电流在600 V交流时为5 A,250 V直流时为1 A。
  • 触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
4. 绝缘电压
  • 单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
断路器和外壳参数
1. 断路器
  • 开关断路器的响应值为60A / 250V,保险丝座设计为Class R保险丝夹,熔断丝的运行等级为Class R。
2. 外壳
  • 防护等级NEMA评级为1,适用于室内通用场景。
安装和接线参数
1. 安装位置
  • 垂直安装,采用表面安装和固定方式。
2. 接线
  • 电源电压线路侧和负载侧出线的电气连接类型均为箱式接线片。
  • 电源侧的拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,负载侧出线的拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面在AWG电缆(单股或多股)的线路侧和负载侧均为1x (14 ... 2 AWG),导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
西门子US2:17FUF82BA12非反转电机启动器在各个方面都表现出了优秀的性能和合理的设计。电子工程师在进行电机控制系统设计时,可根据实际需求,参考这些参数,合理选择和应用该启动器。大家在实际使用中是否遇到过类似启动器的相关问题呢?欢迎在评论区交流分享。
