西门子非可逆电机启动器 US2:17FUF82BE 技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非可逆电机启动器 US2:17FUF82BE,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17FUF82BE.pdf
产品概述
这款产品属于尺寸为 2 的非可逆电机启动器,采用三相全电压设计,并配备了固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为 13 - 52A,适用于 550/575、600V,50/60Hz 的线圈,属于组合类型,带有 60A 无熔丝隔离开关。外壳为 NEMA 1 类型,适用于室内一般用途,采用了超宽外壳设计。
产品设计与特性
设计特点
它是一款带有无熔丝隔离开关的全电压非可逆电机启动器。这种设计使得电机的启动过程更加稳定,同时无熔丝隔离开关在一定程度上提高了设备的安全性和可靠性。
特殊特性
ESP200 过载继电器是该产品的一大亮点。它能够提供多种保护功能,确保电机在运行过程中不会因过载、缺相、不对称、接地故障等问题而损坏。
技术参数
物理尺寸
产品的高度 x 宽度 x 深度为 24 × 20 × 8 英寸,这样的尺寸设计在实际安装中需要考虑空间的适配性。大家在安装前,是否有对现场空间进行精确测量呢?
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,这意味着它可以在一定海拔高度的地区正常使用。
  • 温度:存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。在不同的环境温度下使用,我们需要关注设备的性能是否会受到影响。
    马力评级
    对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 时为 10hp
  • 220/230V 时为 15hp
  • 460/480V 时为 25hp
  • 575/600V 时为 25hp
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸为 2。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,在 600V 额定交流电压下的工作电流为 45A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
  • 辅助触点:接触器上的辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 7 个。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
    线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz 时为 550V,60Hz 时为 575 - 600V。
  • 功率:交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压的运行范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的 50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测等功能,还拥有测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
电流响应
可调节的电流响应值范围为 13 - 52A,停电后自动启动的最大时间为 3s,相对重复精度为 1%。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600V 交流时的工作电流为 5A,在 250V 直流时为 1A。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V。
隔离开关与外壳
隔离开关
开关隔离器的响应值为 60A / 600V,熔断器座设计为无熔丝类型,熔断器链接的运行类别也是无熔丝。
外壳
外壳的防护等级为 NEMA 1,采用超宽设计,适用于室内一般用途。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方式进行安装。
接线方式
  • 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许导体温度为 75°C。
  • 负载侧:负载侧出线馈线同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 45 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许导体温度为 75°C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许导体温度为 75°C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但最大允许导体温度均为 75°C,导体材料为 CU。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器链接。
认证
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证标准,这为产品的质量和可靠性提供了有力保障。
总之,西门子的非可逆电机启动器 US2:17FUF82BE 在设计和性能上都有很多值得关注的地方。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景来合理选择和使用这款产品。大家在使用类似产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
