西门子US2:17FUF82WC非可逆电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们深入剖析西门子的US2:17FUF82WC非可逆电机启动器,了解其各项特性与技术参数。
文件下载:17FUF82WC.pdf
产品概述
西门子US2:17FUF82WC属于尺寸为2的非可逆电机启动器,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器。其过载继电器电流范围为13 - 52A,线圈适用于220 - 240/440 - 480VAC、60HZ的电压,属于组合类型,带有60A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性,采用超宽外壳设计。
产品特性
设计特点
该产品为全电压非可逆电机启动器,配备非熔断式隔离开关。具有ESP200过载继电器和双电压线圈的特殊特性,为电机提供了可靠的保护和灵活的电压适配能力。
技术参数
  1. 外形尺寸:高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计考虑到了安装空间和设备布局的合理性。
  2. 安全防护:对于封闭式产品,虽未提及防触电触摸保护,但在设计上应符合相关安全标准。安装海拔最高可达6560英尺,适应不同的地理环境。
  3. 温度范围:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),这表明该产品具有较宽的温度适应能力,能在不同的环境温度下稳定工作。
  4. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V 时为10hp,220/230V 时为15hp,460/480V 和 575/600V 时均为25hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机功率需求和电源电压来确定是否合适。
主要部件参数
接触器
接触器为NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的工作电流为45A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次开关循环。这意味着该接触器在长期使用过程中具有较高的可靠性,能满足频繁开关的工作需求。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可扩展至7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。工程师在设计电路时,可以根据实际的控制需求合理利用这些辅助触点。
线圈
控制电源电压类型为交流,在60Hz额定交流电压下为220 - 480V。交流最小保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理设置。
过载继电器
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可调节的电流响应值为13 - 52A。自动启动后的最大恢复时间为3s,相对重复精度为1%,印刷电路板上有保护涂层。辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流电压下的工作电流为5A,在250V直流电压下为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。在单相和多相交流额定值下的绝缘电压分别为600V和300V。这些功能和参数为电机提供了全面的保护,能有效防止电机因过载、故障等原因损坏。
隔离开关
隔离开关的响应值为60A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔丝工作类别。这种设计在保障安全的同时,避免了熔断式熔断器更换的麻烦。
外壳
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有超宽、防尘、防水和耐腐蚀的设计特点。这样的外壳设计能适应恶劣的工业环境,保护内部设备不受外界因素的影响。
安装与接线
安装位置与方式
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。这种安装方式便于安装和维护,同时也能保证设备的稳定性。
接线参数
  1. 电源侧:电源侧电压线的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75°C。
  2. 负载侧:负载侧出线的电气连接类型同样为箱形接线片,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75°C。
  3. 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体的最大允许温度为75°C。
  4. 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺钉式端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面积和材料也有所不同,但导体的最大允许温度均为75°C。
工程师在进行安装和接线时,必须严格按照这些参数进行操作,以确保设备的正常运行和安全性能。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明该产品符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子US2:17FUF82WC非可逆电机启动器在设计、性能和安全等方面都具有出色的表现。其丰富的保护功能、合理的参数设计和可靠的外壳防护,能为电机提供全面的保护和稳定的运行环境。电子工程师在进行电机控制电路设计时,可以根据实际需求考虑使用该产品。但在使用过程中,一定要严格按照产品的技术参数和安装接线要求进行操作,以确保设备的正常运行和安全性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
