西门子 US2:17FUF82WJ12 非可逆电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子作为行业巨头,其推出的 US2:17FUF82WJ12 非可逆电机启动器备受关注。今天,我们就来详细剖析这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17FUF82WJ12.pdf
产品概述
西门子 US2:17FUF82WJ12 属于 Class 17 产品,是一款带有熔断式断路器的非可逆电机启动器。其特别之处在于配备了 ESP200 过载继电器,能为电机提供全面的保护。
虽然在搜索相关资料时遇到了网络问题,但我们仍可以依据手头的数据来深入了解这款产品。
技术参数详情
物理特性
  • 重量与尺寸:产品重 49 lb,尺寸为 24 × 20 × 8 in,这样的设计在安装和布局时需要考虑空间和承重问题。你在实际项目中,是否会优先考虑设备的尺寸和重量呢?
  • 防护等级:外壳采用 NEMA 4X 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性,适用于多种恶劣环境。
  • 安装海拔与温度:安装海拔最高可达 6560 ft,存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这意味着它能在不同的地理和气候条件下稳定工作。
电机性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在 200/208 V 额定值下可输出 10 hp,220/230 V 额定值下为 15 hp。不同电压下的马力输出不同,在选择使用时,你会如何根据实际需求来匹配电压和马力呢?
接触器参数
  • 尺寸与触点:接触器为 NEMA 控制器尺寸 2,主触点有 3 个常开触点,辅助触点有 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点。
  • 电气性能:主电流电路在 60 Hz 交流下最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 45 A,主触点典型机械使用寿命达 10000000 次。
线圈参数
  • 电压与功率:控制电源电压为 24 VAC(50 - 60 Hz),最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
  • 工作范围与时间:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的 0.85 - 1.1,脱扣电压为输入电压的 50 %,开关接通延迟时间为 19 - 29 ms。
过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
  • 电流与时间:可调节电流响应值为 13 - 52 A,断相时最大脱扣时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
断开开关与熔断器
  • 开关响应值:断开开关的响应值为 60A / 250V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断丝的工作等级为 Class R。
安装与接线
  • 安装位置与方式:采用垂直表面安装和固定方式。
  • 接线参数:电源线侧和负载侧出线均采用箱形接线片,不同部位的接线扭矩和可连接导体的截面积及材质都有明确要求,导体最高允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断丝设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并具备 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
总结
西门子 US2:17FUF82WJ12 非可逆电机启动器凭借其丰富的保护功能、稳定的电气性能和良好的环境适应性,为工业电机的运行提供了可靠的保障。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的项目需求,合理选择和配置这款产品。你在使用类似产品时,是否也会重点关注这些关键参数呢?
如果你还想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下链接获取:
