西门子非反转电机启动器US2:17FUF82WL12技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17FUF82WL12,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17FUF82WL12.pdf
产品概述
西门子US2:17FUF82WL12属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备了固态过载继电器和可熔断路器,为电机提供全面保护。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:产品重49 lb,相对来说具有一定的重量,这也从侧面反映了其内部结构的扎实和用料的充足。
  • 尺寸:外形尺寸为24 × 20 × 8 in,这种较大的尺寸可能是为了容纳更多的功能模块以及提供更好的散热空间。
  • 防护等级:采用NEMA 4X防护等级,304不锈钢外壳,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能适应恶劣的工业环境。大家在选择使用环境时,是否会优先考虑这种防护等级高的产品呢?
电气性能
  • 电压与频率:控制电源电压有AC 50 Hz(240 V)和AC 60 Hz(277 V)两种规格,能满足不同地区的电网要求。
  • 功率参数:磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A,保持功率最小值为8.6 W,这些参数对于电机启动和运行过程中的能耗控制至关重要。
  • 操作范围:磁线圈控制电源电压的操作范围因子为0.85 - 1.1, dropout电压为输入电压的50%,这保证了产品在一定电压波动范围内仍能稳定工作。
电机功率匹配
该启动器对于不同额定电压的三相交流电机有不同的马力输出:
  • 200/208 V额定值时为10 hp;
  • 220/230 V额定值时为15 hp;
  • 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。大家在实际应用中,是否有遇到过电机功率与启动器不匹配的情况呢?
核心组件性能
接触器
  • 尺寸与触点:采用NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开(NO)触点,辅助触点有1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  • 电气参数:主电流电路在AC 60 Hz时的最大操作电压为600 V,额定600 V时的操作电流为45 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次,这意味着它能在长时间的频繁操作中保持稳定。
过载继电器
  • 功能特点:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种,可满足不同的应用需求。
  • 电流调节:可调电流响应值范围为13 - 52 A,能适应不同功率电机的过载保护要求。
  • 触点参数:辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点,在AC 600 V时的操作电流为5 A,DC 250 V时的额定值为1 A。
断路器
  • 响应值:开关断路器的响应值为60A / 250V,采用Class R熔断夹和Class R熔断丝,能有效切断电路,保护设备安全。
安装与连接
安装位置与方式
产品采用垂直安装方式,通过表面安装和固定,保证安装的稳定性。
电气连接
  • 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线馈线同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接的电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈与辅助触点:磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部分有不同的拧紧扭矩和可连接电缆规格,导体材料一般为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路电流额定值与认证
为了确保在短路情况下设备的安全,主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证,证明了其质量和安全性符合行业标准。
总结
西门子US2:17FUF82WL12非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、稳定的电气性能和良好的防护设计,适用于多种工业电机控制场景。在实际应用中,工程师们可以根据电机的功率、电压和使用环境等因素,合理选择和配置该启动器,以确保电机的可靠运行。大家在使用类似产品时,是否也会关注这些关键参数和性能特点呢?
