西门子非反转电机启动器 US2:17FUF92BE 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器 US2:17FUF92BE,看看它都有哪些独特的技术特性。
文件下载:17FUF92BE.pdf
产品概述
这款产品属于组合类型,是一款三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器。其 OL 继电器电流范围为 13 - 52A,适用于 550/575/600V、50/60Hz 的线圈。它还带有 60A 无熔断器隔离开关,外壳为 NEMA 1 类型,适用于室内一般用途。
关键技术参数
物理尺寸
产品的高度×宽度×深度为 24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间,工程师们在设计安装方案时要充分考虑这一点。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,这意味着该产品在大多数常规海拔地区都能稳定使用。
  • 温度:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这要求我们在实际应用中,要确保产品所处的环境温度在这个范围内,否则可能会影响其性能。
马力评级
不同额定电压下,三相交流电机的机械性能输出不同:
  • 200/208V 时为 10hp
  • 220/230V 时为 15hp
  • 460/480V 时为 25hp
  • 575/600V 时为 25hp
在选择电机和电源时,要根据实际需求和这些参数进行匹配,大家思考一下,如果电机功率与启动器不匹配会出现什么问题呢?
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸为 2,主触点有 3 个常开触点。
  • 电流与寿命:600V 额定交流运行电流为 45A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压类型与额定值
控制电源电压类型为交流,50Hz 额定值为 550V,60Hz 额定值为 575 - 600V。
功率与时间参数
  • 交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
  • 运行范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。
  • 开启延迟时间为 19 - 29ms,关闭延迟时间为 10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机启动和停止至关重要,大家在实际应用中要仔细调整。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,大大提高了电机运行的安全性。
复位与电流设置
复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为 13 - 52A。在使用过程中,要根据电机的实际情况设置合适的脱扣等级和电流响应值。
辅助触点参数
有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,600V 交流运行电流为 5A,250V 直流运行电流为 1A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
隔离开关与外壳
隔离开关
开关隔离器的响应值为 60A / 600V,熔丝座设计为无熔断器,熔丝链接的操作类别为无熔断器。
外壳
外壳防护等级的 NEMA 评级为 1,设计用于室内一般用途,这就决定了它不能在恶劣的户外环境中使用。
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。
接线参数
  • 电源侧:采用箱式接线片,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 负载侧:同样采用箱式接线片,拧紧扭矩为 45 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 磁线圈:采用螺钉式端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 辅助触点:不同部位(接触器和过载继电器)的辅助触点都采用螺钉式端子,并有相应的拧紧扭矩、可连接导体横截面和最大允许温度要求。在接线过程中,一定要严格按照这些参数操作,否则可能会引发安全隐患。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔丝链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
认证
该产品具有 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14 等认证,这表明它符合相关的安全和质量标准。
进一步信息获取
如果大家想了解更多关于这款产品的信息,可以通过以下途径:
总之,西门子的这款非反转电机启动器 US2:17FUF92BE 在性能和功能上都有出色的表现,但在实际应用中,我们需要根据具体需求和环境,合理选择和使用,才能充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
