在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入探讨一下西门子的非反转电机启动器US2:17FUF82NE12,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17FUF82NE12.pdf
西门子US2:17FUF82NE12属于非反转电机启动器,适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器,其安培范围为13 - 52A,可在50/60HZ的550/575 - 600V电压环境下稳定工作。该产品采用组合式设计,带有60Amp的可熔断路器和60Amp / 250V的熔断器夹,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候的特性,且外壳设计较为宽大。
该产品重量为48 lb,外形尺寸为24 × 20 × 8 in。对于安装环境,其安装海拔最高可达6560 ft。在温度方面,储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。原产国为美国。
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:200/208 V时为10 hp,220/230 V时为15 hp,而在460/480 V和575/600 V时为0 hp。这让工程师在选择使用时,需要根据实际的电源电压和负载需求来综合考虑。大家在实际应用中,是否遇到过因电压和功率不匹配而导致的问题呢?
接触器采用NEMA控制器2号尺寸,主触点有3个常开(NO)触点。主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流时的工作电流为45 A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具备较高的可靠性和耐用性。
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为交流,50 Hz时额定值为550 V,60 Hz时额定值为575 ... 600 V。线圈的最小保持功率为8.6 W,吸合视在功率为218 V·A,保持视在功率为25 V·A。控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,线圈的dropout电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
该产品具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为13 - 52 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。这些保护功能为电机的安全运行提供了全方位的保障,工程师们在实际应用中如何根据不同的工况来调整这些保护参数呢?
开关断路器的响应值为60A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的工作类别为Class R。
外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候型,能适应较为恶劣的工业环境。
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。负载侧出线的连接方式和参数与电源侧类似。磁线圈的电气连接为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(16 - 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75 °C。辅助触点的连接方式也为螺丝型端子,不同部件的辅助触点在拧紧扭矩、可连接导线横截面积和材料等方面各有规定。
主电路的短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明其符合相关的行业标准和规范。
西门子US2:17FUF82NE12非反转电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和严格的认证,为工业电机的启动和保护提供了优秀的解决方案。在实际的电子工程师设计工作中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该产品,并充分发挥其各项优势。大家在使用类似产品时,是否有一些独特的经验或遇到过特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
