西门子非反转电机启动器US2:17FUF82NG12深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细探讨西门子的一款非反转电机启动器——US2:17FUF82NG12,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:17FUF82NG12.pdf
产品概述
这款产品属于Class 17,是一款带熔断式隔离开关的非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器。它适用于三相全电压应用,能为电机提供可靠的保护和控制。
基本参数
物理参数
  • 重量:48 lb,对于设备的安装和搬运来说,需要考虑其重量因素。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计在实际安装中需要预留合适的空间。
  • 防护等级:NEMA 4/12,具备防尘、防水和耐候性,适用于较为恶劣的工业环境。
环境参数
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C) 这表明该设备在一定的温度范围内都能稳定工作,但在极端温度环境下使用时,需要额外注意设备的性能变化。
海拔高度
安装海拔最高可达6560 ft,对于一些高海拔地区的工业应用也能满足需求。
性能指标
马力额定值
  • 200/208 V 额定值时为 10 hp
  • 220/230 V 额定值时为 15 hp
  • 460/480 V 和 575/600 V 额定值时为 0 hp 在选择合适的电源电压时,需要根据电机的马力需求来进行匹配。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 2
  • 主触点常开触点数量:3
  • 主电流电路交流 60 Hz 最大工作电压:600 V
  • 600 V 额定值时的工作电流:45 A
  • 主触点典型机械使用寿命:10000000 次开关循环 这些参数体现了接触器的性能和可靠性,对于长期稳定运行至关重要。
辅助触点参数
  • 接触器辅助触点常闭触点数量:0
  • 接触器辅助触点常开触点数量:1
  • 最大辅助触点总数:7
  • 接触器辅助触点根据 UL 的额定值:10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600) 辅助触点的设计为设备的控制和监测提供了更多的可能性。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:AC
  • 控制电源电压:50 Hz 额定值为 190 ... 220 V,60 Hz 额定值为 220 ... 240 V
  • 交流最小保持功率:8.6 W
  • 交流磁线圈的视在吸合功率:218 V·A
  • 交流磁线圈的视在保持功率:25 V·A
  • 磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数:0.85 ... 1.1
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压:50 %
  • 开关接通延迟时间:19 ... 29 ms
  • 断开延迟时间:10 ... 24 ms 在设计控制电路时,需要准确考虑这些线圈参数,以确保设备的正常启动和运行。
保护功能
该产品具备多种保护功能,如过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为 13 ... 52 A,断相时最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。这些保护功能大大提高了电机的安全性和可靠性,你在实际应用中更倾向于哪种复位方式呢?
电气连接
电源侧连接
  • 连接类型:箱形接线片
  • 拧紧扭矩:35 ... 35 lbf·in
  • 可连接导体截面积:1x (14 ... 2 AWG)
  • 导体最大允许温度:75 °C
  • 导体材料:AL 或 CU
负载侧连接
  • 连接类型:箱形接线片
  • 拧紧扭矩:45 ... 45 lbf·in
  • 导体最大允许温度:75 °C
  • 导体材料:AL 或 CU
磁线圈连接
  • 连接类型:螺钉式端子
  • 拧紧扭矩:5 ... 12 lbf·in
  • 可连接导体截面积:2x (16 ... 12 AWG)
  • 导体最大允许温度:75 °C
  • 导体材料:CU
辅助触点连接
不同位置的辅助触点连接也有相应的要求,如接触器辅助触点、过载继电器辅助触点等,都采用螺钉式端子连接,并有各自的拧紧扭矩、可连接导体截面积、最大允许温度和导体材料要求。在进行电气连接时,你认为哪个环节最容易出现问题呢?
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断丝设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并具备 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。这为设备在短路情况下提供了可靠的保护。
总结
西门子的 US2:17FUF82NG12 非反转电机启动器在性能、保护功能和电气连接等方面都有出色的表现。它能适应多种工业环境,为电机提供全面的保护和控制。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工况,合理选择和使用这款产品,以确保电机系统的稳定运行。你在使用类似产品时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
