西门子US2:17GUG82NJ非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17GUG82NJ非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17GUG82NJ.pdf
产品概述
西门子US2:17GUG82NJ属于尺寸为2 1/2的三相全电压非可逆电机启动器,采用固态过载继电器,OL继电器电流范围为25 - 100A,配备24VAC 50 - 60HZ线圈,属于组合类型,带有100A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,且外壳设计为超宽型。
产品设计与特性
独特设计
该产品为全电压非可逆电机启动器,配备非熔断式隔离开关。这种设计在保障电机正常启动的同时,也提高了系统的安全性和可靠性。非熔断式隔离开关避免了因熔断器熔断而导致的频繁更换问题,减少了维护成本和停机时间。
特殊特性
它采用了ESP200过载继电器和半尺寸控制器。ESP200过载继电器能够精确地监测电机的电流情况,当电机出现过载、缺相、不对称或接地故障时,及时切断电路,保护电机不受损坏。半尺寸控制器则在节省空间的同时,不影响其控制性能,使得整个启动器的结构更加紧凑。
技术参数
外形尺寸
产品的高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计既考虑了安装空间的需求,又保证了内部元件的合理布局。
防护与环境适应性
- 触摸防护:对于封闭式产品,触摸防护方面不适用相关标准。
- 安装海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着该产品可以在较高海拔地区稳定运行。
- 环境温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。如此宽泛的温度范围,使得产品能够适应不同的环境条件。
马力评级
针对三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:200/208V 时为15 hp,220/230V 时为20 hp,460/480V 和 575/600V 时均为30 hp。这为不同功率需求的电机提供了多样化的选择。
关键部件参数
接触器
- 尺寸:采用半尺寸2 1/2的控制器。
- 触点数量:主触点有3个常开(NO)触点,辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
- 电流与寿命:600V 额定交流下的工作电流为60A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC),50Hz 和 60Hz 额定值均为24V。
- 功率与时间:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的失电电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器
- 功能特性:具备过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
- 参数设置:跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可调电流响应值为25 - 100A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。
- 触点参数:辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,600V 交流下的工作电流为5A,250V 直流下为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
隔离开关
开关隔离开关的响应值为100A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断体,提高了系统的安全性和可靠性。
外壳
外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为超宽型,具备防尘、防水和耐候性,适用于户外恶劣环境。
安装与接线
安装位置与方式
产品的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装方式,确保安装的稳定性。
接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为120 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。
- 负载侧:负载侧出线采用箱形接线片,拧紧扭矩为45 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU),可连接的导体截面积为1x(14 - 2 AWG)。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为铜(CU),可连接的导体截面积为2x(16 - 12 AWG)。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,允许的最大导体温度均为75°C,导体材料均为铜(CU),可连接的导体截面积根据不同情况有所不同。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断体。
认证证书
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,证明了其符合相关标准和规范,具有较高的质量和可靠性。
总结
西门子US2:17GUG82NJ非可逆电机启动器凭借其独特的设计、丰富的功能和良好的环境适应性,为工业电机的启动和保护提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和工况,合理选择和使用该产品。同时,我们也可以思考,如何在类似的产品设计中,进一步优化性能、降低成本,以满足更多用户的需求。
如果你对该产品还有其他疑问或想了解更多相关信息,可以通过以下链接获取:
