在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17GUG82NG,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17GUG82NG.pdf
西门子US2:17GUG82NG属于2 1/2尺寸的三相全电压非反转电机启动器,采用固态过载继电器,组合类型设计,配备100A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,且外壳设计为超宽型。
这款启动器是全电压非反转设计,搭配非熔断式隔离开关,为电机提供稳定的启动和保护。其独特的ESP200过载继电器和半尺寸控制器设计,在节省空间的同时,也提升了产品的性能。
外壳采用超宽设计,防护等级达到NEMA 4/12,具有防尘、防水和耐候性,能适应户外恶劣环境,确保设备在各种条件下都能正常运行。
启动器的尺寸为36 × 24 × 8英寸,安装高度最大为6560英尺,安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源侧和负载侧的电气连接均采用箱形接线片,不同连接部位有相应的拧紧扭矩要求,导体材料可选用铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。这表明该启动器在较宽的温度范围内都能正常工作,具有较好的环境适应性。
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。例如,在200/208 V额定值下为15 hp,220/230 V额定值下为20 hp,460/480 V和575/600 V额定值下均为30 hp。接触器主触点的额定电流为60 A,机械使用寿命典型值为10000000次。
控制电源电压为交流,50 Hz额定值下为190 ... 220 V,60 Hz额定值下为220 ... 240 V。磁线圈的最小保持功率为8.6 W,视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A,运行范围系数为0.85 ... 1.1,脱扣电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调电流响应值为25 ... 100 A,功率故障后自动启动的最大时间为3 s,相对重复精度为1%。
隔离开关的响应值为100A / 600V,采用非熔断式设计,使用非熔断式熔丝座。
主电路的短路保护需要特定的熔丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其在安全性和可靠性方面的性能。
西门子US2:17GUG82NG非反转电机启动器在设计和性能上都有出色的表现,其超宽外壳、多种保护功能和适应不同环境的能力,使其成为工业电机控制的可靠选择。对于电子工程师来说,在设计电机控制系统时,需要充分考虑启动器的各项参数和性能,以确保电机的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
更多关于该产品的信息,可访问以下链接:
