西门子US2:17FUF92BL非可逆电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:17FUF92BL非可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17FUF92BL.pdf
产品概述
西门子US2:17FUF92BL属于2号尺寸的非可逆电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,过载继电器的电流范围为13 - 52A,控制线圈适用于240V 50HZ或277V 60HZ的电源。产品为组合类型,带有60A非熔断式隔离开关,防护等级为NEMA 1,主要用于室内通用场合。
虽然在搜索“西门子非可逆电机启动器应用场景”时遇到了网络连接问题,但我们可以根据产品特性推测其应用场景。由于它适用于室内通用场合,在一些小型工厂、车间的三相电机控制中应该能发挥重要作用,比如小型的水泵、风机等设备的启动和保护。
产品设计与特性
设计特点
该产品采用全电压非可逆电机启动器设计,搭配非熔断式隔离开关,这种设计使得电机启动过程更加稳定可靠,同时非熔断式隔离开关在维护和操作时更加安全便捷。
特殊特性
ESP200过载继电器是该产品的一大亮点。它具备多种保护功能,如过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测等,能够全方位保障电机的安全运行。而且它还拥有测试功能和外部复位功能,方便工程师进行调试和维护。
技术参数
外形尺寸
产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸在安装时需要考虑合适的空间。对于电子工程师来说,在设计安装方案时,要确保周围有足够的空间进行布线和维护。
环境参数
- 温度范围:存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。在实际应用中,要确保设备处于合适的温度环境中,否则可能会影响其性能和寿命。
- 海拔高度:最大安装海拔高度为6560英尺。在高海拔地区使用时,要考虑空气稀薄对设备散热和电气性能的影响。
功率参数
对于三相交流电机,在不同的额定电压下,该启动器能提供不同的机械功率输出:
- 200/208V 额定值时为10 hp
- 220/230V 额定值时为15 hp
- 460/480V 额定值时为25 hp
- 575/600V 额定值时为25 hp
工程师在选择电机和启动器时,要根据实际的功率需求来匹配。
接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸为2号。
- 主触点:有3个常开触点,额定交流600V时的工作电流为45A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次。这意味着在正常使用情况下,接触器能够长时间稳定工作。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压为交流。
- 额定电压:50Hz 时为240V,60Hz 时为277V。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,百分比释放电压为输入电压的50%。
- 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:脱扣等级为5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应值:可调节的电流响应值范围为13 - 52A。
- 辅助触点:有1个常闭触点和1个常开触点,额定交流600V时的工作电流为5A,额定直流250V时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
隔离开关参数
隔离开关的响应值为60A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,熔断器的工作类别为非熔断式。
外壳参数
外壳防护等级为NEMA 1,设计适用于室内通用场合。
安装与接线参数
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方式:表面安装。
- 电气连接:电源侧和负载侧的出线馈线均采用箱形接线片连接,拧紧扭矩分别为35 lbf·in 和45 lbf·in。可连接的导线横截面积在电源侧和负载侧均为1x(14 - 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈连接:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(16 - 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in 和7 - 10 lbf·in,可连接的导线横截面积和最大允许温度也有所不同,具体可参考文档。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要10kA@600V(H类或K类)或100kA@600V(R类或J类)的熔断器。
认证信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等标准。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等。工程师可以通过以下链接获取相关信息:
总之,西门子US2:17FUF92BL非可逆电机启动器是一款功能强大、性能可靠的产品。电子工程师在设计和应用过程中,要充分考虑其各项参数和特性,确保电机系统的稳定运行。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
