西门子非反转电机启动器US2:17FUF92NE12技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器US2:17FUF92NE12,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17FUF92NE12.pdf
产品概述
这款产品属于Class 17,是一款带有可熔断断路器的非反转电机启动器,其特别之处在于配备了ESP200过载继电器。产品原产自美国,适用于三相交流电机。
关键参数
物理参数
  • 重量:35 lb,相对来说有一定的重量,这也从侧面反映了其内部结构的扎实。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,标准宽度的外壳设计,便于安装和布局。
  • 防护等级:NEMA类型4/12,具备防水、防尘和耐候性,能适应较为恶劣的工作环境。
环境参数
  • 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能安全存储。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能在合理的温度区间内稳定运行。
  • 安装海拔:最高6560 ft,可适应不同海拔地区的使用。
功率参数
不同电压下的马力评级有所不同:
  • 200/208 V额定值时为10 hp。
  • 220/230 V额定值时为15 hp。
  • 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电源电压和电机功率需求来进行匹配。
部件详情
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸2。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为45 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。这意味着在正常使用情况下,接触器能够长时间稳定工作。
  • 辅助触点:0个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源电压类型:AC。
  • 额定电压:50 Hz时为550 V,60 Hz时为575 ... 600 V。
  • 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %。
  • 延时时间:开关接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该产品具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为13 ... 52 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。这些保护功能能够有效保障电机的安全运行,减少故障发生的概率。
安装与连接
安装位置
垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路保护与认证
主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等相关认证,证明了其质量和安全性。
总结
西门子的US2:17FUF92NE12非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能、合理的电气参数和良好的安装连接方式。电子工程师在进行电机控制系统设计时,可以根据实际需求和应用场景,参考这些技术参数来选择合适的电机启动器。大家在实际使用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
