在工业自动化和电机控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器 US2:17GUG92BA13,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17GUG92BA13.pdf
这款电机启动器属于组合类型,适用于三相全电压非反转电机,配备固态过载继电器,适用于室内一般用途,外壳为 NEMA 1 类型。其主要规格包括 OL 继电器电流范围为 25 - 100A,采用 110/120/220/240VAC 60HZ 线圈,还配备了 60Amp 可熔断断路器和 60Amp / 600V 保险丝夹。
该产品采用非反转电机启动器与可熔断断路器的组合设计,这种设计在保障电机正常启动的同时,能有效防止电路过载和短路等问题,为电机提供可靠的保护。其特殊产品特性还包括 ESP200 过载继电器、半尺寸控制器和双电压线圈,这些特性使得产品在性能和适用性上更具优势。
它的过载继电器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等。同时,还拥有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种,并且跳闸类别有 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30 可选,可根据实际需求灵活调整。
产品重量为 49 lb,尺寸为 24 × 20 × 8 in,安装海拔最高可达 6560 ft。在环境温度方面,储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。
产品的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式便于在工业环境中进行布置,确保设备的稳定性。
供电电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接方式。线路侧供电的拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,导体的最高允许温度为 75 °C。负载侧出线馈线的拧紧扭矩为 45 ... 45 lbf·in,可连接的导体横截面同样为 1x(14 ... 2 AWG)。
文档中还给出了导管尺寸的相关信息,如字母 A、B 对应的导管尺寸分别为 ø12.7 & ø19 CONDUIT 等。
在马力额定值方面,对于三相交流电机,在 200/208 V、220/230 V、460/480 V 额定值下的机械性能输出均为 0 hp,而在 575/600 V 额定值下可达到 30 hp。这表明该电机启动器在不同电压下的功率表现存在差异,工程师在选择和使用时需要根据实际的电机需求和供电电压来进行合理配置。
对于电子工程师来说,了解这些功率表现差异,有助于在设计电机控制系统时,更好地匹配电机和启动器,以达到最佳的性能和效率。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电压和功率不匹配而导致的问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
总之,西门子的这款非反转电机启动器 US2:17GUG92BA13 在设计、性能和安装等方面都有其独特之处,为电机控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求充分利用其各项特性,确保电机系统的稳定运行。
