西门子非反转电机启动器US2:17GUG82BS14产品剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们聚焦西门子的非反转电机启动器US2:17GUG82BS14,深入了解其特性与技术参数。
文件下载:17GUG82BS14.pdf
产品概述
西门子US2:17GUG82BS14属于2 1/2尺寸的非反转电机启动器,采用三相全电压设计,并配备固态过载继电器。其组合类型包含100A熔断式隔离开关和100A/250V熔断器夹,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景,且外壳设计较宽。
技术参数详解
基本物理参数
  • 重量:78 lb,在同类产品中具有一定的重量规格,这可能与其内部结构和外壳设计有关。
  • 尺寸:36 × 24 × 8 in,较大的尺寸可能是为了容纳内部的电气元件和满足散热等需求。
  • 防护等级:对于封闭式产品,不适用防触电触摸保护。安装海拔最高为6560 ft,适应一定的高海拔环境。
环境温度要求
  • 储存温度: -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),这表明该启动器在储存时对温度有较宽的适应范围。
  • 运行温度: -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),在运行时对温度的要求相对严格一些,超出这个范围可能会影响其性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V额定值时为15 hp。
  • 220/230 V额定值时为20 hp。
  • 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。这意味着在选择使用时,需要根据电机的实际电压和功率需求来确定是否适用。
接触器参数
  • 尺寸:控制器为半尺寸2 1/2。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,600 V额定值时的工作电流为60 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
  • 辅助触点:接触器处辅助触点无常闭(NC)触点,有1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:DC。
  • 额定值:24 V。
  • 功率:交流下最小保持功率为0 W,磁线圈交流下的视在吸合功率为163 V·A,视在保持功率为5.5 V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为25 %。
  • 延时时间:接通延时时间为21 ... 21 ms,断开延时时间为11 ... 11 ms。
过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸类别:Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应值:可调电流响应值为25 ... 100 A,相失电时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
  • 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下工作电流为5 A,250 V直流下为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
隔离开关参数
隔离开关的响应值为100A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的运行类别为Class R。
外壳参数
外壳防护等级为NEMA 1,设计适用于室内通用用途。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
  • 电源侧连接:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 ... 1/0 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为AL或CU。
  • 负载侧连接:负载侧出线采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 ... 2 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为AL或CU。
  • 磁线圈连接:磁线圈采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面为2x(16 ... 12 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为CU。
  • 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩分别为10 ... 15 lbf·in和7 ... 10 lbf·in,可连接的导线横截面和最大允许温度也有所不同,但均为CU材料。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。
总结与思考
西门子US2:17GUG82BS14非反转电机启动器具有丰富的功能和详细的技术参数,适用于特定的工业电机控制场景。在实际设计和应用中,工程师需要根据具体的电机需求、环境条件和安全要求来综合考虑是否选择该产品。例如,在高海拔地区使用时,要确保其安装海拔符合要求;在不同电压和功率的电机匹配上,要严格按照马力评级来选择。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
此外,西门子还提供了丰富的进一步信息渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等,方便工程师获取更多相关资料。
