西门子非反转电机启动器US2:17HUG82BH14技术解析
作为电子工程师,在电机控制领域,一款性能可靠、功能丰富的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的非反转电机启动器US2:17HUG82BH14,了解其各项特性和技术参数。
文件下载:17HUG82BH14.pdf
产品概述
这款产品属于非反转电机启动器,尺寸为3,采用三相全电压固态过载继电器,适用于室内一般用途,拥有超宽外壳。其组合类型包含100A可熔断断路器和100A/250V熔断器夹,防护等级为NEMA 1。
一般技术数据
物理参数
产品重量达81 lb,外形尺寸为36 × 24 × 8 in。对于封闭产品,不适用防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560 ft。
温度范围
在存储时,环境温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C);运行时,环境温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。大家思考一下,这样的温度范围在不同的工业环境中会有怎样的影响呢?
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V额定值时,为20 hp;
  • 220/230 V额定值时,为25 hp;
  • 460/480 V和575/600 V额定值时,均为0 hp。
接触器参数
接触器尺寸
接触器为NEMA控制器尺寸3,主触点有3个常开触点。
电气参数
主电流电路在60 Hz交流时的最大工作电压为600 V,在600 V额定值时的工作电流为90 A。主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
电压类型与范围
控制电源电压为交流,在50 Hz时额定值为380 ... 440 V,在60 Hz时额定值为440 ... 480 V。
功率参数
磁线圈的最小保持功率为14 W,视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
工作范围与时间
磁线圈控制电源电压的工作范围因子为额定值的0.85 ... 1.1,百分比释放电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为26 ... 41 ms,断开延迟时间为14 ... 19 ms。
过载继电器
功能特性
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
电流参数
可调节的电流响应值为25 ... 100 A,缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1%。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流时的工作电流为5 A,在250 V直流时的工作电流为1 A。根据UL标准,额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
断路器开关
断路器开关的响应值为100A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的工作等级为Class R。
外壳与安装
外壳防护
外壳防护等级为NEMA标准,适用于室内一般用途。
安装方式
安装位置为垂直,采用表面安装和固定方式。
电气连接
电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in。可连接的导线横截面在电源侧为1x (14 ... 1/0 AWG),负载侧为1x (14 ... 2/0 AWG),导线材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面为2x (16 ... 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75 °C。辅助触点在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导线横截面等参数各有不同,但最大允许温度均为75 °C,导线材料为CU。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
进一步信息
如果大家还想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
通过对西门子非反转电机启动器US2:17HUG82BH14的详细解析,我们可以看到它在电机控制方面的诸多优势和丰富功能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款产品。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
