蓝牙网关,又叫蓝牙探针,集成了WiFi 和 BLE蓝牙两种无线通信方式,WiFi与ble蓝牙之间通过串口通信,两种无线通信方式决定了蓝牙网关可以灵活地应用于各种场景。比如抓取BLE蓝牙设备的数据,通过WiFi的方式转发到后台指定的服务器等。
蓝牙网关的内部架构:
蓝牙网关的基本工作流程:
(1)蓝牙扫描周围Ble蓝牙设备广播数据
(2)蓝牙将广播数据通过串口,发给Wifi
(3)Wifi将数据通过UDP(默认方式)发送到指定服务器
(4)服务器将数据下发给Wifi(看具体需求)
(5)Wifi将数据通过串口发给蓝牙(看具体需求)
(6)蓝牙处理数据,上报数据。
比如下面的蓝牙网关TD05应用于高铁检修的案例:
高铁检修主要是对高铁的日常维护和安全检查,为了防止意外发生,我们需要对检修的过程进行监控!虽然维修处一天24小时都有摄像头监控,但是服务器储存有限,所以就只保存维修时的监控录像!那怎样才能让服务器自动去保存维修时段的录像呢,蓝牙网关TD05就起这个作用!
在高铁检修的过程中,蓝牙网关TD05工作的基本流程如下:
蓝牙网关定位维修人员的位置,只要人在蓝牙网关的范围内,服务器就对当前摄像头的视频信息进行保存记录!
所有维修人员必须佩带蓝牙设备装置,蓝牙手环或者是其他蓝牙便携设备,蓝牙网关TD05布置在室内固定位置,连接网络。
蓝牙网关TD05工作的基本流程如下:
1、维修人员佩带蓝牙设备走进TD05的感知范围(由蓝牙RSSI值决定);
2、蓝牙网关中的蓝牙和WiFi通过串口通讯;
3、WiFi将传递过来的信息上传到指定的服务器;
4、服务器自动记录摄像头监控录像,直到维修人员佩带的蓝牙设备和蓝牙网关中的蓝牙断开连接。
更多蓝牙网关TD05的信息,可访问天工测控官网或阿里店铺。
