西门子US2:17HUG82NJ非反转电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是举足轻重的设备,它关乎着电机的稳定运行和寿命。西门子作为行业巨头,其推出的US2:17HUG82NJ非反转电机启动器备受关注。今天咱们就深入解析这款产品。
文件下载:17HUG82NJ.pdf
一、产品概述
西门子US2:17HUG82NJ属于尺寸为3的非反转电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OL继电器电流范围在25 - 100A之间,控制线圈采用24V AC 50 - 60HZ电源,组合类型为带100A非熔断器隔离开关。外壳为NEMA 4/12类型,具备防尘、防水和室外防护功能,外壳设计为超宽型。
二、技术参数详解
(一)外形尺寸与防护
这款启动器的外形尺寸为36 × 24 × 8英寸,对于封闭产品不涉及防触电触摸保护。其安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围在 -22°F 到 +149°F( -30°C 到 +65°C)之间,运行温度范围为 -4°F 到 +104°F( -20°C 到 +40°C)。大家思考一下,这样的温度范围能适应哪些特殊的工业环境呢?
(二)马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:200/208V 时为 20 hp,220/230V 时为 25 hp,460/480V 和 575/600V 时均为 50 hp。在实际应用中,我们该如何根据电机的功率需求来选择合适的电压呢?
(三)接触器参数
接触器为NEMA控制器3号尺寸,主触点有3个常开触点,600V 额定交流运行电流为 90A,主触点典型机械使用寿命达5000000次开关循环。辅助触点方面,接触器有0个常闭触点、1个常开触点,最多可配置7个辅助触点,其接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。这里大家可以想想,这样的触点配置能满足哪些复杂的控制逻辑需求呢?
(四)线圈参数
控制电源电压类型为交流,50Hz 和 60Hz 额定值均为 24V。交流最小保持功率为 14W,磁线圈交流视在吸合功率为 310V·A,视在保持功率为 26V·A。磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%,接通延迟时间为 26 - 41 ms,断开延迟时间为 14 - 19 ms。这些参数对于电机启动和停止的控制有什么重要意义呢?
(五)过载继电器
过载继电器具备多种功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值范围为 25 - 100A。断电后自动启动的最大时间为 3s,相对重复精度为 1%。印刷电路板有防护涂层,过载继电器辅助触点有1个常闭和1个常开,600V 交流运行电流为 5A,250V 直流运行电流为 1A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时交流额定值为 600V,多相运行时为 300V。大家可以探讨下,这些功能在实际工业生产中能起到怎样的保护作用呢?
(六)隔离开关
隔离开关的响应值为 100A / 600V,熔断器座设计为非熔断器式,熔丝的运行类别也是非熔断器式。
(七)外壳
外壳防护等级为NEMA 4、12,设计为超宽型,具备防尘、防水和耐候性。
(八)安装与接线
安装位置为垂直安装,固定方式有表面安装和安装两种。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为 120 - 120 lbf·in,电源导体最大允许温度为 75°C,导体材料可为 AL 或 CU。负载侧出线的电气连接类型同样为箱形接线片,拧紧扭矩为 120 - 120 lbf·in,允许连接的导体横截面积为单股或多股 1x (14 - 2/0 AWG),负载侧出线导体最大允许温度为 75°C,导体材料可为 AL 或 CU。磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,允许连接的导体横截面积为单股或多股 2x (16 - 12 AWG),磁线圈导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。辅助触点的电气连接类型为螺丝型端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为 10 - 15 lbf·in,允许连接的导体横截面积有多种规格,导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in,允许连接的导体横截面积为单股或多股 2x (20 - 14 AWG),导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。在实际安装过程中,我们要如何确保接线的正确性和安全性呢?
(九)短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔丝设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),该产品还具备 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
三、获取更多信息
如果大家还想了解该产品的更多信息,比如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
总之,西门子US2:17HUG82NJ非反转电机启动器凭借其丰富的功能和稳定的性能,在工业电机控制领域有着广泛的应用前景。希望大家在实际应用中能充分发挥其优势,同时也欢迎大家分享使用经验和遇到的问题。
