在工业电机控制领域,一款性能卓越的电机启动器对于保障电机稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17HUG82NL,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17HUG82NL.pdf
西门子US2:17HUG82NL属于非反转电机启动器,规格为Size 3,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLRelay电流范围在25 - 100A,采用240V 50HZ / 277V 60HZ线圈,为组合类型,还带有100A非熔断式隔离开关,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适合户外使用,且外壳设计为超宽型。
该启动器的外形尺寸为36 × 24 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在存储和运行时,对环境温度有不同要求,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。大家在实际应用中,一定要根据这些温度范围合理安排设备的使用和存放环境,否则可能会影响设备的性能和寿命,你在工作中有没有遇到过因为环境温度不合适而导致设备故障的情况呢?
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同。在200/208V额定值下为20 hp,220/230V额定值下为25 hp,460/480V和575/600V额定值下均为50 hp。这意味着在选择使用该启动器时,要根据电机的额定电压和所需马力来匹配,以确保电机能够正常运行。
接触器采用NEMA控制器尺寸3,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为90A,主触点典型的机械使用寿命可达5000000次。辅助触点方面,接触器有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点,其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。这些参数决定了接触器在电路中的控制能力和可靠性,在设计电路时需要充分考虑。
控制电源电压类型为交流(AC),在50Hz额定值下为240V,60Hz额定值下为277V。线圈的最小保持功率为14W,磁线圈的视在吸合功率为310V·A,视在保持功率为26V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为50%,开关接通延迟时间为26 - 41ms,断开延迟时间为14 - 19ms。这些参数对于准确控制电机的启动和停止非常关键,在实际调试中需要仔细调整。
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值电流范围为25 - 100A。在电源故障后自动启动的最大接通时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有防护涂层,过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A,其辅助触点的额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值下为600V,多相运行交流额定值下为300V。这些保护功能能够有效保障电机在各种异常情况下的安全运行,你觉得哪个保护功能在实际应用中最为重要呢?
隔离开关的响应值为100A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断体的操作类别也为非熔断式。这使得在电路维护和检修时能够更加安全可靠地切断电源。
外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为超宽型,具有防尘、防水和耐候性。安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。供电电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为箱形接线片,拧紧扭矩均为120 - 120 lbf·in,允许的导体最高温度均为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺钉式端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体的横截面积有所不同,但允许的导体最高温度均为75°C,导体材料多为铜(CU)。在安装过程中,一定要严格按照这些参数进行操作,否则可能会引发安全隐患。
主电路短路保护所需的熔断体设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。这表明该启动器在短路保护方面具有可靠的性能,能够满足工业应用的安全要求。
西门子US2:17HUG82NL非反转电机启动器凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的防护设计,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据具体的应用需求,充分利用该启动器的各项参数和功能,确保电机的稳定运行。同时,在安装和使用过程中,要严格遵循产品的技术要求,以保障设备的安全和可靠性。如果你在使用这款启动器的过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
更多关于该产品的信息,可通过以下链接获取:
