西门子非可逆电机启动器US2:17HUG82WG14技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天就为大家详细解析西门子的非可逆电机启动器US2:17HUG82WG14,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:17HUG82WG14.pdf
产品概述
这款产品属于非可逆电机启动器,搭配了可熔断式断路器,适用于三相全电压启动。其显著特点是配备了ESP200过载继电器,为电机提供可靠的保护。产品外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具备防水、防尘且耐腐蚀的特性,能适应较为恶劣的工业环境。
关键技术参数
物理特性
- 重量:82 lb,在同类型产品中,这样的重量反映了其结构的坚固性和内部元件的充足配置。
- 尺寸:36 × 24 × 8 in,这样的尺寸设计可能是综合考虑了内部元件布局以及安装空间的需求。大家在实际安装时,一定要提前规划好空间,避免出现安装难题。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着它可以在不同海拔的地区稳定运行,具有较广泛的适用性。
环境适应性
- 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。如此宽的温度范围,使得该产品在不同气候条件下都能正常工作。在寒冷地区使用时,要考虑是否需要额外的保暖措施;而在炎热地区,则要关注散热问题。
功率性能
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定功率:
- 200/208 V 时为 20 hp。
- 220/230 V 时为 25 hp。
- 460/480 V 和 575/600 V 时为 0 hp。这表明在选择使用该启动器时,必须根据电机的额定电压来匹配,否则可能无法达到预期的功率输出。
内部元件参数
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3,这是一种标准化的尺寸规格,方便与其他标准元件进行配套安装。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在交流 60 Hz 时最大工作电压为 600 V,额定电流为 90 A,主触点的机械使用寿命典型值为 5000000 次。这样的设计能够满足大多数工业电机的启动和运行需求。
- 辅助触点:辅助触点的最大总数为 7 个,根据 UL 标准,其触点额定值为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。在实际应用中,辅助触点可用于控制其他相关设备或实现特定的控制逻辑。
线圈
- 控制电源电压:交流 50 Hz 时额定值为 190 ... 220 V,60 Hz 时额定值为 220 ... 240 V。
- 功率参数:最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A。
- 工作范围:控制电源电压的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50 %。
- 延时时间:开关接通延时时间为 26 ... 41 ms,断开延时时间为 14 ... 19 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,工程师在设计电路时需要充分考虑这些延时因素。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值范围为 25 ... 100 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。这些保护功能能够有效保障电机的安全运行,减少故障发生的概率。大家在实际使用中,要根据具体的电机负载情况,合理设置这些保护参数。
安装与连接
安装位置与方式
- 安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的方式。这种安装方式较为常见,方便在工业现场进行安装和固定。
电气连接
- 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 1/0 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 2/0 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。在进行电气连接时,一定要严格按照规定的拧紧扭矩进行操作,确保连接的可靠性。
短路电流额定值与认证
该产品主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,要求为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。同时,它获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明该产品符合相关的行业标准,具备较高的质量和安全性。
总之,西门子的非可逆电机启动器 US2:17HUG82WG14 在设计上充分考虑了工业应用的各种需求,无论是在性能、保护功能还是安装连接方面,都有出色的表现。希望通过这篇文章,能让大家对这款产品有更深入的了解,在实际的工程设计中能够更好地运用它。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
