西门子非反转电机启动器US2:17HUG92NJ15技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入解析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17HUG92NJ15,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17HUG92NJ15.pdf
产品概述
这款产品属于非反转电机启动器,带有可熔断式断路器,具备ESP200过载继电器这一特殊功能。其品牌为西门子,产品类别为17类。它适用于三相全电压应用场景,并且配备了固态过载继电器,电流范围在25 - 100A。控制线圈为24VAC,频率范围是50 - 60HZ。
关键参数
物理特性
产品重量为52 lb,外形尺寸为24 × 20 × 8 in。防护等级达到NEMA 4/12,具备防尘、防水和耐候性,外壳设计能有效保护内部元件。其安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
环境适应性
安装海拔最高可达6560 ft。储存温度范围是 - 30 ... +65 °C( - 22 ... +149 °F),运行温度范围是 - 20 ... +40 °C( - 4 ... +104 °F)。这表明该产品能够适应较为恶劣的环境条件。
功率与性能
在不同电压下,三相交流电机的马力额定值有所不同。在200/208 V和220/230 V时额定值为0 hp,而在460/480 V和575/600 V时额定值为50 hp。这意味着它在高电压下能提供较好的机械性能。
核心组件
接触器
接触器的NEMA控制器尺寸为3,主触点有3个常开(NO)触点。主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定工作电流为90 A。主触点的机械使用寿命典型值为5000000次开关循环。
辅助触点
接触器的辅助触点最多有7个,其中常闭(NC)触点为0个。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
控制电源电压为交流,在50 Hz和60 Hz时额定值均为24 V。线圈的最小保持功率为14 W,磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。工作范围因子为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%。开关接通延迟时间为26 - 41 ms,断开延迟时间为14 - 19 ms。
过载继电器
该过载继电器具备多种功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式。跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为25 - 100 A。在断相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个NC和1个NO,辅助触点在600 V交流时的工作电流为5 A,根据UL标准,在250 V直流时为1 A。绝缘电压在单相运行时为600 V,多相运行时为300 V。
断路器
断路器的响应值为100A / 600V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的工作类别为Class R。
电气连接
电源侧
电源侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为120 lbf·in。可连接的导体横截面为1x(14 - 1/0 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75 °C。
负载侧
负载侧的电气连接同样为箱形接线片,拧紧扭矩也是120 lbf·in。可连接的导体横截面为1x(14 - 2/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
磁线圈与辅助触点
磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同的是拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度也都是75 °C。
短路电流额定值与认证
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其在安全性和可靠性方面达到了较高的标准。
信息获取途径
如果你想了解更多关于这款产品的信息,可以通过以下途径:
在实际设计应用中,我们需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑这款产品的各项参数和特性。你在以往的项目中是否使用过类似的电机启动器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
