西门子非反转电机启动器US2:17HUG82BA深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17HUG82BA,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17HUG82BA.pdf
产品概述
西门子US2:17HUG82BA属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OL继电器的电流范围为25 - 100A,采用110 - 120/220 - 240VAC、60HZ的线圈,属于组合类型,还带有100A的无熔丝断路器。其外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景,且采用了超宽外壳设计。
产品设计亮点
整体设计
该产品为全电压非反转电机启动器,搭配无熔丝断路器,这种设计使得其在使用过程中更加安全可靠,避免了因熔断器熔断带来的不便和潜在风险。
特殊产品特性
- ESP200过载继电器:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、测试功能和外部复位等多种功能,为电机提供了全方位的保护。
- 双电压线圈:控制电源电压为AC,在60Hz额定值下为110 - 240V,这种设计提高了产品的通用性和适应性,能够满足不同的电源环境需求。
一般技术数据
尺寸
产品的高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装和布局上具有一定的灵活性,能够适应不同的安装空间。
防护与环境适应性
- 防触电保护:对于封闭式产品来说,这方面无需特别考虑。
- 安装海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,说明该产品在不同海拔地区都能正常使用。
- 环境温度:存储温度范围为 - 22°F到 + 149°F( - 30°C到 + 65°C),运行温度范围为 - 4°F到 + 104°F( - 20°C到 + 40°C),能够适应较为宽泛的温度环境。
马力评级
在不同的额定电压下,该产品为三相交流电机提供的机械性能不同:
- 200/208V额定值时为20hp。
- 220/230V额定值时为25hp。
- 460/480V额定值时为50hp。
- 575/600V额定值时为50hp。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:采用NEMA控制器3号尺寸,主触点有3个常开触点。
- 额定电流:在600V额定值下的交流工作电流为90A。
- 机械使用寿命:主触点典型的机械使用寿命为5000000次开关循环,这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
- 数量:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最大辅助触点总数为7个。
- 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压类型与范围
控制电源电压为AC,在60Hz额定值下为110 - 240V。
功率
- 交流时磁线圈的视在吸合功率为310V·A,视在保持功率为26V·A。
- 交流最小保持功率为14W。
工作范围与延时
- 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1。
- 磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 开关接通延时时间为26 - 41ms,断开延时时间为14 - 19ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、测试功能和外部复位等功能,能够及时发现并处理电机运行过程中的各种异常情况。
复位功能
支持手动、自动和远程复位,方便用户根据实际情况进行操作。
脱扣等级
脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,用户可以根据电机的具体需求进行选择。
电流响应与精度
可调节的电流响应值范围为25 - 100A,相对重复精度为1%,能够准确地对电机的过载情况进行保护。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时工作电流为5A,在250V直流时工作电流为1A,根据UL标准,其触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
断路器与外壳
断路器
断路器的响应值为100A / 600V,采用无熔丝设计,这种设计避免了因熔断器熔断而需要频繁更换的问题,提高了设备的使用效率。
外壳
- 防护等级:NEMA评级为1级,适用于室内通用环境。
- 设计特点:采用超宽外壳设计,方便内部元件的布局和安装。
安装与接线
安装位置与方式
产品采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装,这种安装方式简单方便,能够确保设备的稳定性。
接线方式与要求
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 - 120lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可以是AL或CU。
- 负载侧:负载侧出线馈线也采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 - 120lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可以是AL或CU。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为CU。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体的规格有所不同,但允许的最大导体温度均为75°C,导体材料为CU。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要使用特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),以确保在短路情况下设备的安全。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关的行业标准和安全要求。
综上所述,西门子非反转电机启动器US2:17HUG82BA在设计、性能和安全性等方面都表现出色,是工业控制领域中电机启动和保护的理想选择。各位电子工程师在实际项目中,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的设计带来更多的便利和保障。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
