西门子非可逆电机启动器US2:17HUG82NA16深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细剖析西门子的这款非可逆电机启动器US2:17HUG82NA16,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17HUG82NA16.pdf
产品概述
US2:17HUG82NA16属于非可逆电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,其安培范围为25 - 100A,控制线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC,频率为60HZ。它采用组合式设计,带有200A可熔断隔离开关和200A/250V熔断器夹,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候性,且外壳设计较为宽大。
关键技术参数
物理特性
- 重量:113 lb,在同类型产品中属于较重的,这也侧面反映了其结构的坚固性。
- 尺寸:36 × 24 × 8 in,较大的尺寸为内部组件提供了充足的空间,有利于散热和布局。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同的地理环境。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),宽广的储存温度范围确保了产品在不同环境下的存放稳定性。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),在这个温度区间内,产品能够正常运行,保障电机的稳定启动。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 时为 25 hp
- 220/230 V 时为 30 hp
- 460/480 V 和 575/600 V 时为 0 hp
这意味着在选择使用该启动器时,需要根据电机的额定电压来匹配合适的马力输出,以达到最佳的运行效果。
主要组件分析
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3,具有3个常开主触点,适用于较大电流的控制。
- 电气参数:主电流电路在60 Hz 交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V 时的工作电流为90 A,主触点的典型机械使用寿命达到5000000次,这意味着它能够在长时间内稳定工作,减少更换的频率。
辅助触点
- 数量:接触器处有0个常闭辅助触点和1个常开辅助触点,最多可配置7个辅助触点。
- 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600),能够满足不同的控制需求。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流,额定值在110 ... 240 V 之间。
- 功率参数:交流下的最小保持功率为14 W,磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
- 运行范围:磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围因子为0.85 ... 1.1,百分比 dropout 电压为50 %,开关导通延迟时间为26 ... 41 ms,断开延迟时间为14 ... 19 ms。这些参数确保了线圈能够在一定的电压波动范围内正常工作,并且响应速度较快。
过载继电器
- 功能特性:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程操作。
- 电流调整:可调节的电流响应值为25 ... 100 A,能够根据不同的电机负载进行灵活调整。
- 触点参数:有1个常闭和1个常开辅助触点,辅助触点在600 V 交流下的工作电流为5 A,250 V 直流下为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
其他重要信息
隔离开关
响应值为200A / 250V,熔断器座设计为Class R 熔断器夹,熔断器链接的操作类别为Class R,能够在故障时及时切断电路,保障设备和人员安全。
外壳
防护等级达到NEMA 4、12,外壳设计为防尘、防水和耐候性,适用于各种恶劣的工业环境。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
- 接线方式:电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片,不同部位的接线有相应的拧紧扭矩要求,可连接的导体横截面和材质也有明确规定,并且导体的最高允许温度为75 °C。
短路电流额定值
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器链接,如10kA@600V(Class H 或 K)和100kA@600V(Class R 或 J),同时该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证。
总结
西门子的非可逆电机启动器US2:17HUG82NA16在性能、功能和防护等方面都表现出色。其丰富的功能特性和广泛的适用范围,能够满足不同工业场景下电机启动和保护的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机参数和工作环境,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
