西门子非反转电机启动器 US2:17HUG92WG14 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器 US2:17HUG92WG14,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17HUG92WG14.pdf
产品概述
这款产品属于 Class 17,是一款带有可熔断断路器的非反转电机启动器,配备了 ESP200 过载继电器,能为电机提供全面的保护。
产品规格
物理特性
  • 重量:53 lb,在同类产品中具有一定的重量稳定性。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计便于在不同的工业环境中安装和布局。
  • 防护等级:NEMA 4X 级,采用 304 不锈钢材质,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能适应恶劣的工业环境。
环境适应性
  • 海拔:最高安装海拔可达 6560 ft,能满足不同地区的使用需求。
  • 温度:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,适应较宽的温度区间。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 时为 20 hp。
  • 220/230 V 时为 25 hp。
  • 460/480 V 和 575/600 V 时为 0 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电压和功率需求来确定是否适用。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3,能满足一定的电流承载需求。
  • 主触点:有 3 个常开触点,最大交流工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 90 A,主触点典型机械使用寿命达 5000000 次,保证了长期稳定的使用。
    辅助触点
  • 接触器上有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 7 个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈特性
电压与功率
  • 控制电源电压为交流,50 Hz 时额定值为 190 ... 220 V,60 Hz 时额定值为 220 ... 240 V。
  • 最小交流保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A。
    工作范围与时间
  • 磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50%。
  • 开关接通延迟时间为 26 ... 41 ms,断开延迟时间为 14 ... 19 ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保障电机的安全运行。
复位与跳闸
复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
电流响应
可调节的电流响应值为 25 ... 100 A,在缺相时最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,交流 600 V 时工作电流为 5 A,根据 UL 标准,直流 250 V 时为 1 A。
断路器与外壳
断路器
断路器的响应值为 100A / 250V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器的工作类别为 Class R。
外壳
外壳防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
安装与接线
安装位置
垂直安装,采用表面安装和固定方式,保证安装的稳定性。
接线方式
  • 电源线侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体截面积为 1x (14 ... 1/0 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧出线馈线同样采用箱形接线片,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体截面积为 1x (14 ... 2/0 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点也采用螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体截面积有所不同,但最大允许温度均为 75 °C,导体材料为 CU。
短路电流评级与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其质量和安全性符合相关标准。
西门子的这款非反转电机启动器 US2:17HUG92WG14 在设计和性能上都表现出色,能为工业电机提供可靠的启动和保护。各位工程师在实际应用中,需要根据具体的工况和需求,合理选择和使用这款产品。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
