西门子非反转电机启动器US2:17JUH92BJ技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17JUH92BJ,了解其技术特性和应用优势。
文件下载:17JUH92BJ.pdf
产品概述
这款产品属于三相全电压非反转电机启动器,尺寸为4号。它配备了固态过载继电器,OL继电器电流范围在50 - 200A,控制线圈采用24VAC 50 - 60HZ电源。整体为组合类型,带有200A非熔断式隔离开关,防护等级为NEMA 1级,适用于室内一般用途。
关键技术参数
1. 外形尺寸与安装条件
- 外形尺寸:高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸。
- 安装海拔:最高可达6560英尺。
- 环境温度:储存温度范围为 - 30°C至 + 65°C( - 22°F至 + 149°F),运行温度范围为 - 20°C至 + 40°C( - 4°F至 + 104°F)。
2. 功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的功率输出。200/208V时为40hp,220/230V时为50hp,460/480V和575/600V时均为100hp。
3. 接触器参数
- 接触器尺寸:NEMA控制器4号尺寸。
- 主触点:3个常开触点,在600V交流额定值下的工作电流为135A,主触点典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。其接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
4. 线圈参数
- 控制电源电压:为交流电压,50Hz和60Hz额定值均为24V。
- 功率特性:最小保持功率为22W,磁线圈的视在吸合功率为510V·A,视在保持功率为51V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 延迟时间:接通延迟时间为18 - 34ms,断开延迟时间为10 - 12ms。
5. 过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应:可调电流响应值为50 - 200A。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时工作电流为5A,250V直流时为1A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
6. 隔离开关
隔离开关的响应值为200A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔丝操作等级。
7. 外壳与防护
外壳防护等级为NEMA 1级,设计适用于室内一般用途。
8. 安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 电源侧连接:采用箱形接线片,拧紧扭矩为275 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为AL或CU。
- 负载侧连接:同样采用箱形接线片,拧紧扭矩为200 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为CU。
- 磁线圈连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为CU。
- 辅助触点连接:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接导体横截面及材料各有不同,但允许的最大导体温度均为75°C,导体材料均为CU。
9. 短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并具有NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2,No.14等适用性证书。
总结
西门子的这款非反转电机启动器US2:17JUH92BJ在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和灵活的参数设置,能够适应不同的工作环境和电机功率要求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的项目需求,合理选择和使用这款产品,以确保电机系统的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的电机启动器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
