西门子非可逆电机启动器 US2:17JUH92BL 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的非可逆电机启动器 US2:17JUH92BL,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17JUH92BL.pdf
产品概述
西门子 US2:17JUH92BL 属于组合型非可逆电机启动器,适用于三相全电压应用场景。它配备了固态过载继电器,OL 继电器电流范围为 50 - 200A,采用 240V 50HZ / 277V 60HZ 线圈,还带有 200A 无熔丝隔离开关,外壳为 NEMA 1 型,适用于室内一般用途。
产品设计特点
整体设计
产品为全电压非可逆电机启动器,搭配无熔丝隔离开关,属于 Class 17 & 25 品牌类别,其独特的 ESP200 过载继电器是一大特色,能为电机提供可靠的保护。
外壳设计
外壳防护等级为 NEMA 1 级,设计用于室内一般用途,能在一定程度上保护内部元件不受外界环境的影响。
技术参数详解
外形尺寸
该启动器的外形尺寸为 36 × 24 × 8 英寸(高×宽×深),在安装时需要考虑其空间占用情况,确保有足够的安装空间。
环境适应性
- 安装海拔:最高可在海拔 6560 英尺的地方安装,这使得它能适应不同的地理环境。
- 环境温度:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在实际应用中,我们需要确保环境温度在这个范围内,以保证启动器的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V 时额定值为 40 hp。
- 220/230V 时额定值为 50 hp。
- 460/480V 时额定值为 100 hp。
- 575/600V 时额定值为 100 hp。
接触器参数
- 接触器尺寸:NEMA 控制器尺寸为 4。
- 主触点参数:主触点有 3 个常开触点,在 600V 交流额定值下的工作电流为 135A,主触点的机械使用寿命典型值为 5000000 次。
- 辅助触点参数:接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,总辅助触点最多为 7 个,根据 UL 标准,辅助触点的接触额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流。
- 控制电源电压:50Hz 时额定值为 240V,60Hz 时额定值为 277V。
- 其他参数:交流最小保持功率为 22W,磁线圈的交流视在吸合功率为 510V·A,交流视在保持功率为 51V·A,磁线圈控制电源电压的运行范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%,开关接通延迟时间为 18 - 34ms,断开延迟时间为 10 - 12ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应值:电流相关过载脱扣的可调电流响应值为 50 - 200A。
- 其他参数:停电后自动启动的最大时间为 3s,相对重复精度为 1%,印刷电路板上有保护涂层,过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600V 交流时的工作电流为 5A,在 250V 直流时的工作电流为 1A,根据 UL 标准,辅助触点的接触额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300),单相运行时交流额定绝缘电压为 600V,多相运行时交流额定绝缘电压为 300V。
隔离开关参数
隔离开关的响应值为 200A / 600V,熔断器座设计为无熔丝,熔断器链接的操作类别为无熔丝。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 电源电压线路侧电气连接类型:箱式接线片,拧紧扭矩为 275 lbf·in,电源导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。
- 负载侧出线馈线电气连接类型:箱式接线片,拧紧扭矩为 200 lbf·in,负载侧出线馈线的导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU,可连接的导体横截面类型为 1x(6 AWG - 250 MCM)。
- 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面类型为 2x(16 - 12 AWG),磁线圈导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。
- 辅助触点电气连接类型:螺丝型端子,接触器辅助触点的拧紧扭矩为 10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面类型为 1x(12 AWG),2x(16 - 14 AWG),2x(18 - 16 AWG),接触器辅助触点导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU;过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面类型为 2x(20 - 14 AWG),过载继电器辅助触点导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),该产品还获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
总结
西门子 US2:17JUH92BL 非可逆电机启动器在设计和性能上都表现出色,具有多种保护功能和广泛的环境适应性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机要求和使用环境,合理选择和安装该启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
