西门子非反转电机启动器US2:17JUH92NJ深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来详细探讨一下西门子的非反转电机启动器US2:17JUH92NJ,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17JUH92NJ.pdf
产品概述
西门子US2:17JUH92NJ是一款三相全电压非反转电机启动器,适用于多种工业场景。它配备了固态过载继电器,OL继电器的电流范围为50 - 200A,采用24VAC 50 - 60HZ的线圈,属于组合类型,还带有200A的非熔断式隔离开关。其外壳符合NEMA 4/12标准,具备防水、防尘的特性,可用于户外环境。
关键技术参数
外形尺寸
该启动器的外形尺寸为36 × 24 × 8英寸,这个尺寸在工业设备中是比较常见的,工程师在进行安装布局时需要考虑到这个空间需求。
环境适应性
  • 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该启动器能够在较为宽泛的温度环境下正常工作,但在实际应用中,还是要尽量将其安装在合适的温度区域,以延长其使用寿命。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔高度的地区使用,但在高海拔地区,空气稀薄可能会影响散热等性能,工程师需要根据实际情况进行评估。
功率与性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。例如,在200/208V额定值下为40hp,220/230V额定值下为50hp,460/480V和575/600V额定值下均为100hp。这为工程师在选择合适的电机和启动器组合时提供了重要参考。
    内部组件特性
    接触器
  • 尺寸:采用NEMA控制器尺寸4,这是一种标准的接触器尺寸,便于与其他设备进行匹配和集成。
  • 触点数量:主触点有3个常开(NO)触点,辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为7个。这些触点的配置对于电机的控制和保护起着重要作用。
  • 电流与寿命:在600V额定值下的操作电流为135A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次切换循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为AC类型,在50Hz和60Hz额定值下均为24V。
  • 功率与参数:最小保持功率为22W,磁线圈的视在吸合功率为510V·A,视在保持功率为51V·A。操作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%,开关接通延迟时间为18 - 34ms,断开延迟时间为10 - 12ms。这些参数对于准确控制电机的启动和停止至关重要。
过载继电器
  • 功能特性:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 电流响应:可调电流响应值为50 - 200A,在电源故障后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 触点参数:辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V AC下的操作电流为5A,在250V DC下为1A。根据UL标准,触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
隔离开关
响应值为200A / 600V,采用非熔断式设计,这种设计在某些情况下可以避免因熔断器熔断而带来的不便和成本。
外壳与安装
外壳防护
外壳的防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候,能够有效保护内部组件免受外界环境的影响。这对于户外或恶劣工业环境下的应用非常重要。
安装方式
  • 位置与方法:安装位置为垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。
  • 电气连接:电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接,不同连接部位有相应的拧紧扭矩要求,如电源的拧紧扭矩为275 lbf·in,负载侧出线馈线为200 lbf·in。同时,对导体的材料、横截面积和最大允许温度也有明确规定,如电源导体材料可为AL或CU,负载侧出线馈线导体材料为CU,最大允许温度均为75°C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),这为设备在短路情况下提供了可靠的保护。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范,工程师可以放心使用。
总结
西门子US2:17JUH92NJ非反转电机启动器在设计和性能上都表现出色,具有广泛的应用前景。其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的组件配置,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和安装该启动器,以充分发挥其优势。同时,对于一些关键参数和特性,如温度范围、电流响应等,要进行密切关注和监测,确保设备的正常运行。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享交流。
