西门子非反转电机启动器US2:17HUG92WF14深度解析
在工业控制领域,电机启动器的性能至关重要,它直接影响着电机的运行效率和安全性。西门子推出的非反转电机启动器US2:17HUG92WF14,凭借其卓越的性能和可靠的设计,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:17HUG92WF14.pdf
产品概述
西门子US2:17HUG92WF14是一款非反转电机启动器,属于尺寸3的三相全电压固态过载继电器类型,配备了100A可熔断隔离开关和100A/250V熔断器夹。其外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,能适应各种恶劣的工业环境。
关键技术参数
基本物理参数
- 重量:产品重53 lb,相对适中,便于搬运和安装。
- 尺寸:高度为24英寸,宽度20英寸,深度8英寸,这样的尺寸设计既保证了内部组件的合理布局,又不会占用过多的空间。
环境适应性参数
- 安装海拔:最高可在海拔6560 ft的地方安装,适应了不同地区的使用需求。
- 环境温度:储存温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。这使得产品在不同气候条件下都能稳定工作。
电机功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 额定值时为 20 hp。
- 220/230 V 额定值时为 25 hp。
- 460/480 V 和 575/600 V 额定值时为 0 hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机电压和功率需求来确定是否适用。
核心组件性能
接触器
- 尺寸:采用NEMA控制器尺寸3,确保了与其他设备的兼容性。
- 触点数量:主触点有3个常开(NO)触点,辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为7个。
- 电气参数:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为90 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。这表明接触器具有较高的可靠性和耐用性。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
- 额定电压:50 Hz时额定值为110 V,60 Hz时额定值为120 V。
- 功率参数:交流下的最小保持功率为14 W,磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为26 - 41 ms。
过载继电器
- 功能特性:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别有Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流参数:电流相关过载释放的可调电流响应值为25 - 100 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
- 触点参数:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,根据UL标准,在250 V直流下的触点额定值为1 A ,5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
隔离开关
- 响应值:开关隔离开关的响应值为100A / 250V。
- 熔断器设计:熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链路的工作类别为Class R。
安装与接线
安装位置与方式
产品的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法,确保了安装的稳定性。
接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为120 - 120 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 1/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型同样为箱形接线片,拧紧扭矩为120 - 120 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点(接触器、过载继电器)的电气连接类型均为螺丝型端子,各自有相应的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度均为75°C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器链路,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),确保了在短路情况下能有效保护设备。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其符合相关的行业标准和规范。
总结
西门子US2:17HUG92WF14非反转电机启动器以其全面的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计和使用过程中,需要根据实际需求,充分考虑各项参数和特性,确保产品能发挥最佳效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
此外,如果你想获取更多关于该产品的信息,可通过以下链接查询:
