西门子US2:18CUC92WL非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要详细解析西门子的一款非反转电机启动器——US2:18CUC92WL,它具备众多出色的特性,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:18CUC92WL.pdf
产品概述
US2:18CUC92WL属于三相全电压非反转电机启动器,配备了固态过载继电器,其电流范围为3 - 12A,适用于240V 50HZ / 277V 60HZ的线圈。同时,它还结合了10A的断路器,外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性。
技术参数详解
物理尺寸与安装条件
  • 尺寸:产品的高度、宽度和深度分别为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在工业设备安装中具有一定的通用性。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着它可以在较高海拔的地区正常使用。
  • 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该产品对温度环境有较好的适应性,但在实际使用中,我们仍需注意环境温度是否在其规定范围内,以确保设备的稳定运行。
电机功率与性能
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能有所不同:
  • 在200/208V额定值下,输出功率为2 hp。
  • 在220/230V额定值下,输出功率同样为2 hp。
  • 在460/480V额定值下,输出功率达到5 hp。
  • 在575/600V额定值下,输出功率也是5 hp。
工程师们在选择电机和启动器时,需要根据实际的负载需求和电源电压来匹配合适的功率,以避免电机过载或功率浪费的情况发生。
接触器参数
  • 尺寸:接触器为NEMA控制器0号尺寸。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这意味着该接触器在长期使用过程中具有较高的可靠性,但我们也要定期检查其磨损情况,以确保其性能稳定。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,我们在设计控制电路时,需要根据实际需求合理使用这些辅助触点。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:在50Hz交流下额定值为240V,在60Hz交流下额定值为277V。
  • 功率:交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的输入电压百分比脱扣电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。这些参数对于准确控制电机的启动和停止至关重要,我们在调试过程中需要根据实际情况进行调整。
过载继电器参数
  • 复位功能:具备手动、自动和远程复位功能,这为工程师在不同场景下处理过载情况提供了便利。
  • 脱扣等级:脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可根据实际负载情况选择合适的脱扣等级。
  • 电流响应:可调节的电流响应值范围为3 - 12A,这使得过载继电器能够适应不同的电机电流需求。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下的工作电流为1A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
外壳与保护
  • 防护等级:外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性,能够适应恶劣的工业环境。
  • 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机电路断路器的额定工作电流为10A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为30 - 100A。这为电机提供了有效的短路保护,确保电机在短路情况下能够及时切断电源,避免设备损坏。
安装与接线
  • 安装位置:产品需垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 接线方式
    • 电源电压线路侧采用箱形接线片连接,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为1x (14 AWG - 10 AWG) 或1x (12 AWG - 10 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。
    • 负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 20 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为1x (14 - 2 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。
    • 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为2x (16 - 12 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为铜(CU)。
    • 辅助触点采用螺丝型端子连接,不同位置的辅助触点在拧紧扭矩、可连接电缆截面和导体材料等方面都有相应的规定。在接线过程中,我们需要严格按照这些规定进行操作,以确保接线的可靠性和安全性。
短路电流额定值
  • 短路脱扣设计:采用瞬时脱扣断路器。
  • 分断能力:在240V和480V下的最大短路电流分断能力(Icu)为100 kA,在600V下为25 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证,这表明它符合国际标准,具有较高的质量和安全性。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库以及证书认证等。工程师们可以通过以下链接获取相关信息:
通过对西门子US2:18CUC92WL非反转电机启动器的详细解析,我们可以看到它在性能、防护和安装等方面都具有出色的表现。在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和需求,合理选择和使用该产品,以确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
