西门子US2:17GUG82NL非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17GUG82NL非可逆电机启动器,了解它的特性和技术参数,以便在实际设计中更好地应用。
文件下载:17GUG82NL.pdf
产品概述
西门子US2:17GUG82NL属于尺寸为2 1/2的三相全电压非可逆电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为25 - 100A,线圈适用于240V 50HZ / 277V 60HZ,为组合类型,带有100A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外,采用超宽外壳设计。
产品特性
设计特点
该产品采用全电压非可逆设计,并配备非熔断式隔离开关,这种设计使得电机启动过程更加稳定,同时非熔断式隔离开关在保障安全的同时,减少了维护成本。此外,它还具有ESP200过载继电器和半尺寸控制器这两个特殊特性,ESP200过载继电器能够提供可靠的过载保护,半尺寸控制器则节省了安装空间。
防护性能
外壳防护等级达到NEMA 4/12,具有防尘、防水和耐候性,适用于户外恶劣环境。这意味着该启动器可以在各种复杂的工业场景中稳定运行,减少了因环境因素导致的故障风险。
技术参数
物理尺寸
其高度×宽度×深度为36 × 24 × 8英寸,在设计安装空间时,工程师需要根据这个尺寸合理规划,确保设备能够顺利安装。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔为6560英尺,这表明该启动器可以在一定海拔范围内正常工作。
- 温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在不同的环境温度下使用时,要确保启动器处于合适的温度区间,以保证其性能和寿命。
功率输出
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V 时为 15 hp;
- 220/230V 时为 20 hp;
- 460/480V 时为 30 hp;
- 575/600V 时为 30 hp。
在实际应用中,工程师需要根据电机的额定电压和功率需求来选择合适的启动器。
接触器参数
- 尺寸:控制器半尺寸为2 1/2。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,600V额定值下的操作电流为60A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器处辅助触点无常闭(NC)触点,有1个常开(NO)触点,最大总辅助触点数为7个,根据UL标准,辅助触点的接触额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 控制电源电压:50Hz 额定值为240V,60Hz 额定值为277V。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 延时时间:接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位功能支持手动、自动和远程操作。
- 跳闸等级:工厂设置为Class 5 / 10 / 20 / 30。
- 电流响应值:可调电流响应值为25 - 100A。
- 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,600V交流时操作电流为5A,250V直流时为1A,根据UL标准,接触额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行交流额定值为600V,多相运行交流额定值为300V。
隔离开关参数
开关隔离开关的响应值为100A / 600V,采用非熔断式保险丝座和非熔断式熔丝工作类别。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方式:表面安装。
- 电气连接:电源电压线侧和负载侧出线均采用箱形接线片,不同连接部位有相应的拧紧扭矩要求,且导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度均为75°C。磁线圈、辅助触点等也有各自的连接方式、拧紧扭矩和适用导体规格要求。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔丝设计为10kA@600V(Class H 或 K)、100kA@600V(Class R 或 J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
总结
西门子US2:17GUG82NL非可逆电机启动器具有多种实用特性和丰富的技术参数,适用于多种工业场景。电子工程师在设计电机控制系统时,需要综合考虑这些参数,根据实际需求选择合适的启动器,并合理进行安装和接线,以确保电机的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似启动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
