作为电子工程师,在电机控制领域,选择合适的电机启动器至关重要。今天就来详细剖析一下西门子的US2:18CUD92XF非反转电机启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:18CUD92XF.pdf
西门子US2:18CUD92XF属于非反转电机启动器,规格为0号,适用于三相全电压系统。它配备了固态过载继电器,电流范围在5.5 - 22A,控制线圈电压有110V 50HZ和120V 60HZ两种可选,还组合了25A的断路器,外壳防护等级为NEMA 4X,采用316不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,在设计安装空间时,工程师们需要考虑这个尺寸,确保设备有足够的安装位置。大家在实际项目中,是否遇到过因设备尺寸不合适而导致安装困难的情况呢?
对于三相交流电机,在200/208V和220/230V额定值下,该启动器可提供3hp的机械性能;而在460/480V和575/600V额定值下,马力为0hp。这就要求我们根据电机的额定电压和功率需求来选择合适的启动器。
控制电源电压为交流,50Hz额定值时为110V,60Hz额定值时为120V。最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
磁线圈的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍, dropout电压为输入电压的50%。开关导通延时为19 - 29ms,断开延时为10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,大家在调试过程中有没有关注过这些延时参数呢?
过载继电器具有手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调节的电流响应值为5.5 - 22A。在电源故障后自动启动的时间为3s,相对重复精度为1%。
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流时的工作电流为5A,在250V直流时为1A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀。这种防护设计能有效保护内部元件,延长设备的使用寿命。
断路器为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为25A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值为55 - 180A。
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
该启动器的短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在240V和480V时的最大短路电流分断能力(Icu)为100kA,在600V时为25kA。它还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其在安全性和可靠性方面的性能。
西门子US2:18CUD92XF非反转电机启动器在性能、防护和安装等方面都有出色的表现。作为电子工程师,我们在选择和使用电机启动器时,要综合考虑各种因素,确保设备能在实际项目中稳定可靠地运行。大家在使用类似的电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
