西门子非反转电机启动器US2:17JUH92BF技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17JUH92BF,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17JUH92BF.pdf
产品概述
这款产品属于组合类型,是三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,适用于室内通用场景,外壳为NEMA 1型标准宽度设计。其显著特点是采用了ESP200过载继电器,且带有200A非熔断式隔离开关。
技术参数详解
1. 外形与环境参数
  • 尺寸:设备的外形尺寸为36 × 24 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间。大家在实际项目中,是否遇到过因设备尺寸与安装空间不匹配而带来的麻烦呢?
  • 安装高度:最高安装海拔可达6560英尺,这意味着它可以在一定海拔高度的地区稳定运行。
  • 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在不同的环境温度下,设备的性能可能会受到一定影响,因此在使用时需要关注环境温度条件。
2. 马力评级
该启动器针对不同额定电压的三相交流电机有不同的马力输出:
  • 200/208V 额定值时为 40 hp。
  • 220/230V 额定值时为 50 hp。
  • 460/480V 额定值时为 100 hp。
  • 575/600V 额定值时为 100 hp。这为不同功率需求的电机提供了多种选择,在选择电机与启动器匹配时,一定要根据电机的额定电压和功率来合理搭配。
3. 接触器参数
  • 尺寸:采用 NEMA 控制器 4 号尺寸。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,600V 额定值下的工作电流为 135A,主触点典型机械使用寿命为 5000000 次开关循环。如此长的机械寿命可以减少频繁更换触点的麻烦,提高设备的可靠性。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。
4. 线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz 时为 110V,60Hz 时为 120V。
  • 功率:交流最小保持功率为 22W,磁线圈交流视在吸合功率为 510V·A,视在保持功率为 51V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 至 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。
  • 延时时间:开关接通延时时间为 18 至 34 ms,断开延时时间为 10 至 12 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,大家在实际应用中是否有过调整延时时间来优化电机运行的经验呢?
5. 过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:复位功能支持手动、自动和远程三种方式。
  • 脱扣等级:脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30。
  • 电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为 50 至 200A。
  • 恢复时间:停电后自动启动的最长恢复时间为 3s,相对重复精度为 1%。过载继电器的这些功能可以有效保护电机,避免因过载等故障而损坏,大家在日常维护中是否经常检查过载继电器的工作状态呢?
6. 隔离开关
隔离开关的响应值为 200A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断器链接设计,这种设计在一定程度上提高了设备的安全性和可靠性。
7. 外壳与安装
  • 防护等级:外壳防护等级为 NEMA 1 级,适用于室内通用场景。
  • 安装方式:安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 电气连接:电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接方式,不同部位的接线片有不同的拧紧扭矩要求,且对导体的材料、横截面积和最高允许温度都有明确规定。例如,电源导体材料可为 AL 或 CU,负载侧出线馈线导体材料为 CU,磁线圈、辅助触点等部位的导体材料也均为 CU。在进行电气连接时,一定要严格按照规定操作,否则可能会影响设备的性能和安全性。
8. 短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并且该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等相关认证,这表明它在安全性和可靠性方面符合相关标准。
总结
西门子非反转电机启动器 US2:17JUH92BF 在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和灵活的参数设置,能够适应不同的电机功率和环境条件。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,合理选择和使用这款启动器,并严格按照安装和维护要求进行操作,以确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
