西门子US2:18DUB92NC非反转电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:18DUB92NC非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18DUB92NC.pdf
产品概述
西门子US2:18DUB92NC属于组合型产品,配备了固态过载继电器和3安培的断路器,适用于三相全电压非反转电机。其外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,可用于户外环境。
由于暂时未能获取到更多关于该产品应用场景的信息,我们先继续从文档中深入了解产品的各项特性。
主要设计与特性
产品设计
该产品为全电压非反转电机启动器,并带有电机电路保护器,能够为电机提供全面的保护。
特殊特性
- ESP200过载继电器:具备多种保护功能,能有效保护电机免受过载、缺相、不对称和接地故障的影响。
- 双电压线圈:控制电源电压为交流,额定值在220 - 480V(60Hz)之间,适用范围更广。
技术参数详解
外形尺寸
产品的高度×宽度×深度为24 × 11 × 8英寸,在安装时需要考虑这个空间尺寸。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,能适应一定的高海拔环境。
- 温度:存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。在实际应用中,要确保环境温度在这个范围内,以保证产品的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:200/208V和220/230V时为0.5hp,460/480V和575/600V时为1hp。工程师在选择电机和启动器时,需要根据实际的功率需求来匹配。
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸为1。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60Hz工作电压为600V,额定600V时的工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。
- 辅助触点:接触器有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:交流,额定值220 - 480V(60Hz)。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%。
- 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
- 保护功能:具备缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 跳闸等级:工厂设置为Class 5 / 10 / 20 / 30。
- 可调电流响应值:0.75 - 3.4A。
- 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,交流600V时工作电流为5A,直流250V时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
外壳参数
外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候,能有效保护内部元件。
断路器参数
- 保护类型:电机电路保护器(仅磁跳闸)。
- 额定工作电流:3A。
- 可调电流响应值:瞬时短路跳闸单元的可调电流响应值为10 - 35A。
安装与接线参数
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 电源侧接线:采用箱形接线片,可连接单股或多股AWG电缆,导体横截面积为1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧接线:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈接线:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点接线:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接的导体横截面积各有不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75°C。
短路电流额定值
- 短路跳闸设计:采用瞬时跳闸断路器。
- 分断能力:在240V和480V时最大短路电流(Icu)为100kA,在600V时为25kA。
- 认证:符合NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14标准。
总结
西门子US2:18DUB92NC非反转电机启动器在设计上充分考虑了电机的保护和稳定运行,具备多种保护功能和良好的环境适应性。其丰富的技术参数为工程师在不同的工业应用场景中提供了更多的选择和灵活性。在实际应用中,工程师需要根据具体的电机功率、工作环境和电气要求等因素,合理选择和使用该产品。你在实际使用这款启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
