西门子US2:18DUB92NH非反转电机启动器深度解析
在工业自动化和电力控制领域,电机启动器是保障电机安全、可靠运行的关键设备。今天,我们深入剖析西门子的US2:18DUB92NH非反转电机启动器,这款产品以其卓越的性能和全面的保护功能,在市场上占据重要地位。
文件下载:18DUB92NH.pdf
一、产品概述
(一)产品定位
西门子US2:18DUB92NH属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于三相全电压的电机控制场景。其品牌所属Class 18 & 26系列,具有一定的代表性和市场认可度。
(二)核心特点
这款启动器的一大特色是采用了ESP200过载继电器,能为电机提供全方位的保护。它具备多种保护功能,如过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测等,还拥有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种模式,极大地提高了使用的灵活性和便利性。
二、关键技术参数
(一)物理规格
产品的外形尺寸为24 × 11 × 8 英寸(高×宽×深)。安装海拔上限为6560英尺,能适应不同的地理环境。
(二)温度范围
存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C;对应的华氏温度,存储为 -22 ... +149 °F,运行时为 -4 ... +104 °F。这表明该启动器能在较宽的温度环境下稳定工作。
(三)马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:200/208 V时为0.5 hp;220/230 V时为0.5 hp;460/480 V时为1 hp;575/600 V时为1 hp。工程师可以根据实际电机的功率需求,灵活选择合适的工作电压。
(四)接触器参数
- 触点规格:接触器的NEMA控制器尺寸为1,主触点有3个常开(NO)触点。
- 电压与电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定运行电流为27 A。
- 机械寿命:主触点的机械使用寿命典型值为10000000次切换循环,这保证了产品在长期使用中的稳定性和可靠性。
(五)辅助触点参数
接触器的辅助触点方面,常闭(NC)触点数量为0,常开(NO)触点数量为1,总辅助触点最大数量为8。辅助触点的额定值按照UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
(六)线圈参数
- 电压类型与范围:控制电源电压类型为交流,50 Hz时额定值为380 ... 440 V,60 Hz时额定值为440 ... 480 V。
- 功率与时间:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。运行范围因子为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比 dropout电压为输入电压的50%。接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
(七)过载继电器参数
- 保护功能:具备全面的保护功能,如过载、断相、不对称、接地故障检测等。
- 复位与跳闸:复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别包括Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流调整:可调电流响应值范围为0.75 ... 3.4 A,可根据实际电机的额定电流进行精准调整。
- 辅助触点:辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO),交流600 V时运行电流为5 A,直流250 V时为1 A。按UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
(八)外壳与断路器参数
- 外壳防护:外壳防护等级为NEMA 4、12,设计为防尘、防水和耐候型,适用于户外环境。
- 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机断路器的额定运行电流为3 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为10 ... 35 A。
三、安装与接线要点
(一)安装位置与方法
该启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式,确保安装的稳定性。
(二)电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱式接线片,可连接的导线横截面在AWG电缆单股或多股时为1x (14 AWG ... 10 AWG) 或1x (12 AWG ... 10 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最高允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线的电气连接为螺钉式端子,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导线横截面为2x (14 ... 10 AWG),导体材料为CU,最高允许温度为75 °C。
- 磁线圈与辅助触点:磁线圈和辅助触点的电气连接均为螺钉式端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导线横截面各有规定,导体材料主要为CU,最高允许温度均为75 °C。
四、短路电流额定值与认证
(一)短路保护
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力:240 V时为100 kA,480 V时为100 kA,600 V时为25 kA,能有效保护电机和电路免受短路故障的损害。
(二)认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关的国际和行业标准,质量和安全性有可靠保障。
五、总结与思考
西门子US2:18DUB92NH非反转电机启动器凭借其丰富的保护功能、合理的参数设计和良好的防护性能,为电机控制提供了全面而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电机功率、工作环境等因素,合理选择和配置该启动器。同时,在安装和接线过程中,务必严格按照产品说明书的要求进行操作,以确保产品的正常运行和长期稳定性。大家在使用类似产品时,是否也遇到过一些特殊的工况和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
更多产品信息可访问以下链接:
