在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子一款型号为 US2:17JUH92BG 的非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17JUH92BG.pdf
这款西门子电机启动器属于组合类型,适用于三相全电压运行的非可逆电机,配备固态过载继电器,其过载继电器的安培范围为 50 - 200A,控制线圈电压在 190 - 220V(50Hz)和 220 - 240V(60Hz)之间,采用 200A 无熔丝断路器,外壳为 NEMA 1 类型,主要用于室内通用场合。
该启动器的外形尺寸为 36 × 24 × 8 英寸(高×宽×深),这样的尺寸设计方便其在室内安装,工程师在规划安装空间时需要充分考虑这一参数。这里大家可以思考一下,在有限的安装空间内,如何合理布局这款启动器呢?
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
在实际应用中,我们需要根据电机的额定电压和所需马力来选择合适的启动器,大家可以结合自己的项目需求思考一下如何进行准确匹配。
控制电源电压为交流(AC),在 50Hz 额定值时为 190 - 220V,在 60Hz 额定值时为 220 - 240V。
该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为 50 - 200A。这些丰富的保护功能可以有效保障电机的安全运行,大家在实际使用中要根据电机的特性和工作环境来合理设置这些参数。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,在 600V 交流时的工作电流为 5A,在 250V 直流时为 1A,根据 UL 标准的接触额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
断路器的响应值为 200A / 600V,采用无熔丝设计,适用于非熔丝操作等级。这种设计可以避免因熔丝熔断而带来的停机和更换熔丝的麻烦,提高了设备的可靠性。
外壳的防护等级为 NEMA 1,适用于室内通用场合,其设计方便在室内安装和使用。
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
主电路的短路保护需要 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔丝。
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
综上所述,西门子 US2:17JUH92BG 非可逆电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,在工业控制领域有着广泛的应用前景。工程师在设计和使用过程中,要充分了解其技术参数和特点,合理选择和配置,以确保电机的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与电机启动器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
