西门子US2:18DUB82NA非反转电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入剖析西门子的US2:18DUB82NA非反转电机启动器,了解其产品特性、技术参数及应用要点。
文件下载:18DUB82NA.pdf
产品概述
西门子US2:18DUB82NA属于非反转电机启动器,尺寸为1号,适用于三相全电压电机。它配备了固态过载继电器,电流范围在0.75 - 3.4A,控制线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC,频率为60HZ,组合类型为3Amp断路器,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
产品设计与特性
  • 设计:该产品为全电压非反转电机启动器,集成了电机电路保护器,能有效保护电机免受各种故障影响。
  • 特性:采用ESP200过载继电器和双电压线圈,增强了产品的可靠性和适用性。
技术参数详解
一般技术数据
  • 尺寸:高度24英寸、宽度20英寸、深度8英寸。
  • 防护:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。
  • 安装海拔:最高安装海拔为6560英尺。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械输出功率有所不同:
  • 200/208V额定值时为0.5 hp。
  • 220/230V额定值时为0.5 hp。
  • 460/480V额定值时为1 hp。
  • 575/600V额定值时为1 hp。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器1号尺寸。
  • 主触点:3个常开触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流时的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次切换循环。
  • 辅助触点:0个常闭触点,1个常开触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点的UL额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:交流电压,额定60Hz时为110 - 240V。
  • 功率:交流最小保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,交流视在保持功率为25V·A。
  • 运行范围:控制电源电压相对于磁线圈额定值的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为50%。
  • 延时:开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
  • 功能:具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30。
  • 电流响应:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.75 - 3.4A,断电后自动启动的最大接通时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,600V交流时的工作电流为5A,250V直流时为1A,UL额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行交流额定值时为600V,多相运行交流额定值时为300V。
外壳参数
外壳防护等级NEMA评级为4、12,设计为防尘、防水和耐候型,能适应恶劣的户外环境。
断路器参数
  • 保护类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)。
  • 工作电流:电机断路器的额定工作电流为3A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为10 - 35A。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方式:采用表面安装方式。
  • 电气连接
    • 电源侧供电线采用箱形接线片,可连接的导线截面积为1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG),导线最大允许温度为75°C,材质为AL或CU。
    • 负载侧出线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(14 - 10 AWG),导线最大允许温度为75°C,材质为CU。
    • 磁线圈采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(16 - 12 AWG),导线最大允许温度为75°C,材质为CU。
    • 接触器辅助触点采用螺丝型端子,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导线截面积有多种规格,导线最大允许温度为75°C,材质为CU。
    • 过载继电器辅助触点采用螺丝型端子,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(20 - 14 AWG),导线最大允许温度为75°C,材质为CU。
短路电流额定值
  • 短路脱扣设计:采用瞬时脱扣断路器。
  • 分断能力:240V时最大短路电流(Icu)为100 kA,480V时为100 kA,600V时为25 kA。
  • 认证:符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14标准。
应用与支持
该产品适用于各种工业电机控制场景,尤其是对电机保护要求较高的户外环境。如需进一步了解产品信息,可访问以下链接:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机参数和使用环境,合理选择和配置该电机启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
