西门子 US2:18DUB82WF 非反转电机启动器技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:18DUB82WF 非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18DUB82WF.pdf
产品概述
US2:18DUB82WF 属于西门子 Class 18 & 26 系列,是一款全电压非反转电机启动器,配备了电机电路保护器,其特别之处在于采用了 ESP200 过载继电器,能为电机提供可靠的保护。
由于网络问题,暂时未能获取到关于“西门子US2:18DUB82WF非反转电机启动器的应用场景”的相关内容。不过,我们依旧可以从文档中继续深入了解该产品的其他特性。
关键技术参数分析
1. 基本规格与环境适应性
- 尺寸:产品外形尺寸为 24 × 20 × 8 英寸,这个尺寸设计在安装时需要预留合适的空间,工程师在规划电气柜布局时要充分考虑。
- 海拔与温度:安装海拔最高可达 6560 英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这意味着该启动器能适应较为恶劣的环境条件,但在高温或高海拔地区使用时,仍需评估是否会对性能产生影响。
2. 马力与输出性能
针对三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同。在 200/208V 和 220/230V 额定值时为 0.5hp,在 460/480V 和 575/600V 额定值时为 1hp。工程师在选择电机和启动器匹配时,要根据实际的电压和负载需求来确定合适的组合。
3. 接触器性能
- 触点数量与电压电流:接触器为 NEMA 控制器尺寸 1,主触点有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,600V 额定值下的工作电流为 27A。这表明该接触器能够承受较大的电流和电压,适用于大多数工业电机的控制。
- 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次切换循环,这意味着在正常使用情况下,接触器可以长期稳定工作,减少了维护和更换的频率。
4. 辅助触点情况
辅助触点方面,接触器有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。其触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。辅助触点可以用于控制电路的信号反馈和联锁等功能,工程师在设计控制逻辑时要合理利用这些触点。
5. 线圈参数
控制电源电压类型为交流(AC),50Hz 额定值时为 110V,60Hz 额定值时为 120V。最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。运行范围因数为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 至 29ms,断开延迟时间为 10 至 24ms。这些参数对于控制电路的设计和稳定性至关重要,工程师需要根据实际情况进行合理的电源配置和时序控制。
6. 过载继电器特性
- 复位功能与电流响应:过载继电器具有手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可调节电流响应值为 0.75 至 3.4A。在停电后自动启动的情况下,电流依赖型过载释放时间为 3s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点与绝缘电压:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)和 1 个常开(NO),在 600V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下为 1A,触点额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。单相运行时的绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V。这些特性使得过载继电器能够及时有效地保护电机免受过载损坏。
7. 外壳防护与断路器
- 外壳防护:外壳防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点,适用于恶劣的工业环境。
- 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为 3A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值为 10 至 35A。断路器能够在短路等故障发生时迅速切断电路,保障设备和人员安全。
8. 安装与接线
- 安装位置与方式:安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
- 接线方式与导体要求:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,可连接的导体截面积为 1x(14 AWG 至 10 AWG)或 1x(12 AWG 至 10 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 至 24 lbf·in,可连接的导体截面积为 2x(14 至 10 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。磁线圈和辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体截面积也有相应要求。在接线时,工程师要严格按照这些要求进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流额定值与认证
该启动器的短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在 240V 和 480V 时的最大短路电流分断能力(Icu)为 100kA,在 600V 时为 25kA。同时,它获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等相关认证,这表明该产品符合行业标准,具有较高的质量和安全性。
信息获取渠道
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下渠道获取:
综上所述,西门子 US2:18DUB82WF 非反转电机启动器在性能、防护和可靠性方面都有出色的表现。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求充分利用该产品的各项特性,同时在安装和使用过程中严格遵循技术参数和要求,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
