西门子US2:18DUC82WA非反转电机启动器深度剖析
作为电子工程师,在设计和选择电机启动器时,我们总是在寻找性能可靠、功能全面且适配性强的产品。西门子的US2:18DUC82WA非反转电机启动器就是这样一款值得深入研究的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:18DUC82WA.pdf
产品概述
US2:18DUC82WA属于组合式产品,是一款三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。其电路断路器额定电流为10A,外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,特别适合恶劣环境使用。
产品设计与特性
设计
该产品是全电压非反转电机启动器,同时集成了电机电路保护器,这种设计使得它在保护电机的同时,能够稳定地启动电机,减少启动过程中的电流冲击。
特性
- ESP200过载继电器:提供可靠的过载保护,能够根据电机的负载情况自动调整保护动作,有效防止电机因过载而损坏。
- 双电压线圈:控制电源电压类型为交流,额定值在110 - 240V(60Hz)之间,具有更广泛的电压适配性,方便在不同的电源环境下使用。
技术参数分析
尺寸与安装
产品尺寸为24 × 20 × 8英寸,安装高度最大为6560英尺,安装位置要求垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。这种尺寸和安装方式使得它在工业环境中易于布局和安装。
温度范围
- 存储温度:-22 - +149°F(-30 - +65°C),能够在较宽的温度范围内存储,保证产品在不同环境下的稳定性。
- 运行温度:-4 - +104°F(-20 - +40°C),这要求在使用过程中要注意环境温度的控制,避免超出其运行温度范围。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V额定值时为2hp。
- 220/230V额定值时为2hp。
- 460/480V额定值时为5hp。
- 575/600V额定值时为5hp。
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
- 电压与电流:主电流电路在60Hz交流下最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为27A。
- 机械寿命:主触点典型的机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
- 数量:接触器处辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可扩展到8个辅助触点。
- 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 电压与功率:控制电源电压为交流,额定值110 - 240V(60Hz),最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围与时间:磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
- 复位功能:具有手动、自动和远程三种复位功能,方便在不同情况下进行操作。
- 电流响应:可调电流响应值为3 - 12A,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:有1个常闭辅助触点和1个常开辅助触点,在600V交流下工作电流为5A,在250V直流下工作电流为1A,根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:多相运行时交流额定值为300V。
外壳参数
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀,能够有效保护内部元件不受外界环境的影响。
断路器参数
- 保护类型:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣)。
- 电流参数:电机电路断路器额定工作电流为10A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为30 - 100A。
安装与接线
- 电源侧:电源侧电压线路的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面为1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75°C。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
- 240V时为100kA。
- 480V时为100kA。
- 600V时为25kA。
该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这说明它在安全性和可靠性方面得到了权威认可。
在实际设计中,我们需要根据具体的电机功率、电压、工作环境等因素来综合考虑是否选择这款电机启动器。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品在某些参数上不满足实际需求的情况呢?欢迎在评论区分享。
