西门子US2:18DUC92NH非反转电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:18DUC92NH非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18DUC92NH.pdf
产品概述
西门子US2:18DUC92NH是一款全电压非反转电机启动器,搭配电机电路保护器,适用于三相电机。它配备了ESP200过载继电器,为电机提供全面的保护。产品具有标准宽度的外壳,防护等级达到NEMA 4/12,适用于户外环境,具备防水、防尘的特性。
关键技术参数
物理尺寸与安装
- 产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,方便在合适的空间内进行安装。
- 安装海拔最高可达6560英尺,适应不同的地理环境。
- 安装位置要求为垂直安装,采用表面安装和安装的固定方式。
温度范围
- 存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该产品在较宽的温度环境下都能保持稳定的性能。
马力额定值
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 时为 2 hp。
- 220/230 V 时为 2 hp。
- 460/480 V 时为 5 hp。
- 575/600 V 时为 5 hp。
接触器参数
- 接触器尺寸为NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。
- 主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定电流为27 A。
- 主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型为交流,50 Hz时额定值为380 - 440 V,60 Hz时额定值为440 - 480 V。
- 交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为50%。
- 开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。
- 复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流依赖型过载释放的可调电流响应值为3 - 12 A,停电后自动启动的最大时间为3 s,相对重复精度为1%。
- 印刷电路板有防护涂层,过载继电器的辅助触点有1个常闭和1个常开触点。
- 辅助触点在600 V交流下的工作电流为5 A,250 V直流下为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 单相运行时的绝缘电压额定值为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与断路器
- 外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候。
- 电机保护类型为电机电路保护器(仅磁跳闸),电机断路器的额定工作电流为10 A,瞬时短路跳闸单元的可调电流响应值为30 - 100 A。
接线与安装
- 电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面积为1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75°C。
短路电流额定值
- 短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
- 240 V 时为 100 kA。
- 480 V 时为 100 kA。
- 600 V 时为 25 kA。
认证与进一步信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证。如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际的电子工程师设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数和特性,确保电机启动器能够为电机提供可靠的保护和稳定的运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
