西门子US2:18DUC92WD非反转电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:18DUC92WD非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18DUC92WD.pdf
产品概述
西门子US2:18DUC92WD属于组合式非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备固态过载继电器,其电流范围为3 - 12A,线圈额定电压为208VAC、60HZ,还搭配了10A的断路器,外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
产品规格与技术参数
外形尺寸
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计便于在不同的工业环境中进行安装和布局。大家在实际安装时,需要根据现场空间合理规划,确保设备有足够的安装空间。
环境适应性
  1. 海拔与温度:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该启动器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,但在实际使用中,还是要尽量将环境温度控制在运行温度范围内,以延长设备的使用寿命。
  2. 防护等级:外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点,适用于各种恶劣的工业环境。这种防护设计可以有效保护内部元件,减少因外界因素导致的故障发生概率。
功率与性能
  1. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V 时为 2hp,220/230V 时为 2hp,460/480V 时为 5hp,575/600V 时为 5hp。在选择电机时,需要根据实际的负载需求和电源电压来匹配合适的马力。
  2. 接触器性能:接触器为NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次。这些参数表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
  3. 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,大家可以根据实际控制需求合理配置。
控制与保护
  1. 线圈参数:控制电源电压类型为交流,额定60Hz交流电压为208V,最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A,控制电源电压的运行范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的失电电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于确保启动器的正常控制非常关键,在实际应用中需要严格按照要求提供稳定的控制电源。
  2. 过载继电器:过载继电器具有手动、自动和远程复位功能,可调节的电流响应值为3 - 12A,停电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下的工作电流为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。过载继电器能够有效保护电机,防止电机因过载而损坏。
  3. 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机断路器的额定工作电流为10A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值为30 - 100A。断路器在电路发生短路等故障时能够迅速切断电路,保障设备和人员的安全。
安装与接线
  1. 安装位置与方式:启动器需垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。在安装时,要确保安装表面平整、牢固,以保证设备的稳定性。
  2. 接线参数
    • 电源侧电压线的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导线横截面积为1x(14 AWG - 10 AWG)或1x(12 AWG - 10 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
    • 负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 35 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
    • 磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(16 - 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75°C。
    • 接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接的导线横截面积要求,导线材料均为CU,最大允许温度均为75°C。在接线时,一定要严格按照这些参数要求进行操作,确保接线牢固、可靠。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在240V时的最大短路电流分断能力为100kA,480V时为100kA,600V时为25kA,该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明产品在短路保护方面具有较高的性能和可靠性。
总结
西门子US2:18DUC92WD非反转电机启动器凭借其优秀的设计和可靠的性能,能够满足多种工业场景下电机的启动和保护需求。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工况和要求,合理选择和使用该启动器,同时严格按照安装和接线要求进行操作,以确保设备的正常运行和长期稳定。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流分享。
有关该产品的更多信息,大家可以通过以下途径获取:
