西门子US2:18DUC92WJ非反转电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:18DUC92WJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18DUC92WJ.pdf
产品概述
西门子US2:18DUC92WJ属于Class 18 & 26类别,是一款全电压非反转电机启动器,配备了电机电路保护器。其显著特点是采用了ESP200过载继电器,能够为电机提供可靠的过载保护。
关键技术参数
外形尺寸与防护
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,防护等级达到NEMA 4X,采用304不锈钢外壳,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性。对于电子工程师来说,这样的防护设计在不同的工业环境中都能确保设备的稳定运行,你在实际项目中是否也会优先考虑防护等级高的设备呢?
环境适应性
- 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该启动器能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同地区和季节的环境变化。
- 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,这对于一些高海拔地区的工业应用来说是一个重要的参数。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。例如,在200/208V和220/230V额定电压下为2hp,在460/480V和575/600V额定电压下为5hp。这为工程师在选择合适的电机和启动器组合时提供了参考。
- 接触器性能:接触器为NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,最大交流60Hz工作电压为600V,额定600V交流工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。这些参数决定了启动器能够承受的电流和电压,以及其使用寿命。
控制与保护
- 线圈参数:控制电源电压类型为交流,50Hz和60Hz额定值均为24V。最小交流保持功率为8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。运行范围因子为0.85至1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%,接通延迟时间为19至29ms,断开延迟时间为10至24ms。这些参数对于控制启动器的吸合和断开动作非常重要。
- 过载继电器:具有手动、自动和远程复位功能,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。可调电流响应值为3至12A,停电后自动启动的电流相关过载释放时间为3s,相对重复精度为1%。过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO),在交流600V时工作电流为5A,在直流250V时为1A。
电路断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为10A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为30至100A。这为电机提供了短路保护,确保在短路情况下能够及时切断电路。
安装与接线
安装位置与方法
该启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式简单方便,适合大多数工业场景。
接线方式
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面为1x(14 AWG至10 AWG)或1x(12 AWG至10 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35至35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14至2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5至12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16至12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75°C。
短路电流额定值
该启动器的短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力。在240V和480V时为100kA,在600V时为25kA。同时,它还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明该产品符合相关的安全和性能标准。
总结
西门子US2:18DUC92WJ非反转电机启动器具有多种先进的功能和可靠的性能,适用于各种工业电机控制场景。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求选择合适的启动器,并严格按照安装和接线要求进行操作,以确保电机的稳定运行。你在实际项目中使用过类似的电机启动器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
更多信息可参考以下链接:
