西门子非可逆电机启动器US2:17HUG92WL技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非可逆电机启动器——US2:17HUG92WL,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17HUG92WL.pdf
产品概述
US2:17HUG92WL属于组合型产品,是一款三相全电压非可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于多种工业场景。其具有100A的非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4X类型的304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性。
关键技术参数
1. 外形尺寸
该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要考虑空间布局,工程师们在规划安装位置时要确保有足够的空间。
2. 环境适应性
- 海拔:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔的地区稳定运行。
- 温度:存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。在不同的环境温度下使用时,要确保温度在其允许范围内,否则可能会影响设备的性能和寿命。
3. 马力额定值
对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208V 时为 20 hp
- 220/230V 时为 25 hp
- 460/480V 时为 50 hp
- 575/600V 时为 50 hp
工程师在选择电机和启动器的匹配时,要根据实际的电压和所需的马力来进行合理搭配。
主要部件性能
1. 接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸为3,这种尺寸的接触器在工业应用中较为常见。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,额定交流600V时的操作电流为90A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。这意味着在正常使用情况下,接触器可以长期稳定工作,但在频繁操作的场景下,还是需要定期检查。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展至7个。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
2. 线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
- 额定电压:50Hz时为240V,60Hz时为277V。
- 功率:最小交流保持功率为14W,磁线圈的交流视在吸合功率为310V·A,交流视在保持功率为26V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的百分比 dropout 电压相对于输入电压为50%。开关接通延迟时间为26 - 41ms,断开延迟时间为14 - 19ms。
3. 过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
- 电流调整:可调电流响应值为25 - 100A,在电源故障后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。额定交流600V时的操作电流为5A,额定直流250V时为1A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时交流额定值为300V。
4. 隔离开关
隔离开关的响应值为100A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,熔断器链接的操作类别为非熔断式。
安装与接线
1. 安装位置
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
2. 电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为120 - 120 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可以是铝(AL)或铜(CU)。
- 负载侧:负载侧出线馈线也采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为120 - 120 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料可以是铝(AL)或铜(CU),可连接的导体横截面为单股或多股的1x (14 - 2/0 AWG)。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,允许的最大导体温度为75°C,导体材料为铜(CU),可连接的导体横截面为单股或多股的2x (16 - 12 AWG)。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同,但允许的最大导体温度均为75°C,导体材料为铜(CU)。
短路电流额定值与认证
1. 短路保护
主电路的短路保护需要设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器链接。
2. 认证
该产品具有NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
在实际的电子工程师设计中,我们需要综合考虑以上这些技术参数和性能特点,确保电机启动器能够与电机和整个工业控制系统完美匹配。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
