西门子US2:18DUE92NA非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入探讨西门子的一款非反转电机启动器——US2:18DUE92NA,看看它有哪些独特之处。
文件下载:18DUE92NA.pdf
产品概述
西门子US2:18DUE92NA属于全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器。它适用于三相交流电机,具有ESP200过载继电器和双电压线圈等特殊功能。其外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
关键技术参数
1. 外形尺寸与安装条件
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在存储和运行过程中,对环境温度有一定要求,存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
2. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下,其输出的机械性能有所不同。在200/208V和220/230V额定电压下,输出功率为7.5 hp;在460/480V额定电压下,输出功率为10 hp;而在575/600V额定电压下,输出功率为0 hp。
3. 接触器参数
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
4. 辅助触点参数
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
5. 线圈参数
控制电源电压为交流,额定60Hz交流电压范围为110 - 240V。交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
6. 过载继电器参数
过载继电器具备多种功能,包括相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。电流相关过载释放的可调电流响应值为10 - 40A,停电后自动启动的最大恢复时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。在600V交流下,辅助触点的工作电流为5A;在250V直流下,工作电流为1A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。单相运行时的绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
7. 外壳参数
外壳的防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候。
8. 断路器参数
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机断路器的额定工作电流为30A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为80 - 270A。
安装与接线
1. 安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
2. 接线方式与导体要求
  • 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的AWG电缆单股或多股导体横截面为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为AL或CU。
  • 负载侧:负载侧出线的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的AWG电缆单股或多股导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为AL或CU。
  • 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的AWG电缆单股或多股导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为CU。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺钉式端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的AWG电缆单股或多股导体横截面有多种规格;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的AWG电缆单股或多股导体横截面为2x(20 - 14 AWG)。导体最大允许温度均为75°C,材料均为CU。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同。在240V和480V时为100 kA,在600V时为25 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证。
总结
西门子US2:18DUE92NA非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和严格的认证,适用于多种工业应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求参考这些参数,确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
