在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入解析西门子的US2:18CUD92BJ非反转电机启动器,探讨其设计特点、技术参数及应用场景。
文件下载:18CUD92BJ.pdf
US2:18CUD92BJ属于三相全电压非反转电机启动器,配备电机电路保护器,适用于室内一般用途,防护等级为NEMA 1。其显著特点是采用了ESP200过载继电器,为电机提供了全面的保护。
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装高度最高可达6560英尺。在环境温度方面,存储温度范围为 -30至65 °C,运行时为 -20至40 °C(对应的华氏温度范围分别为 -22至149 °F和 -4至104 °F)。
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同。在200/208 V和220/230 V额定值时可达3 hp,而在460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。这表明其在低电压场景下的适用性较好。
接触器采用NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为18 A。主触点的典型机械使用寿命高达10000000次开关循环,这保证了设备的长期稳定运行。
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为交流,在50 Hz和60 Hz额定值时均为24 V。磁线圈的最小保持功率为8.6 W,视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85至1.1,脱扣电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19至29 ms,断开延迟时间为10至24 ms。
该启动器的过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。可调节的电流响应值范围为5.5至22 A,断电后自动启动的最长时间为3 s,相对重复精度为1%。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有1个常闭和1个常开,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,其额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
外壳防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途。断路器为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为25 A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为55至180 A。
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源电压线侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导线横截面积为1x (14 AWG至10 AWG) 或1x (12 AWG至10 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为AL或CU。负载侧出线馈线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为20至20 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x (14至2 AWG),导线最大允许温度为75 °C,导线材料为AL或CU。磁线圈、辅助触点等的连接也均采用螺丝型端子,并给出了相应的拧紧扭矩和可连接导线横截面积等参数。
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在240 V和480 V时的最大短路电流分断能力(Icu)为100 kA,在600 V时为25 kA。
西门子的US2:18CUD92BJ非反转电机启动器在设计上充分考虑了电机的保护和稳定运行,具备多种保护功能和可调节参数,适用于多种工业场景。但在实际应用中,我们也需要根据具体的电机功率、工作环境等因素进行综合考虑,确保设备的最佳性能。例如,在高海拔地区使用时,是否需要对设备进行特殊的调整?在不同的电压环境下,如何更好地发挥设备的性能?这些都是我们电子工程师在设计和应用过程中需要深入思考的问题。
你还想了解哪些关于电机启动器的知识,或者在实际应用中遇到了哪些问题,欢迎在评论区留言讨论。
