西门子US2:18FUF82NC非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们来深入剖析西门子的US2:18FUF82NC非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:18FUF82NC.pdf
产品概述
西门子US2:18FUF82NC属于尺寸为2的非反转电机启动器,适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器,OLR电流范围为13 - 52A,采用组合型设计,搭配50A断路器,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水防尘功能,适合户外使用,外壳设计较为宽大。
产品设计与特点
设计
该产品为全电压非反转电机启动器,带有电机电路保护器,这种设计能够有效保护电机在启动和运行过程中的安全。
特点
  • ESP200过载继电器:提供可靠的过载保护,确保电机在过载情况下能够及时停止运行,避免损坏。
  • 双电压线圈:具备更广泛的电压适应性,方便在不同的电源环境下使用。
技术参数分析
外形尺寸
高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要考虑合适的空间。大家在实际应用中,是否遇到过因设备尺寸问题导致安装困难的情况呢?
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着它可以在一定的高海拔地区使用。
  • 温度:存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C),能够适应较为宽泛的温度环境,但在极端温度环境下使用时,仍需注意对设备的保护。
马力评级
针对3相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V额定值下为10 hp
  • 220/230V额定值下为15 hp
  • 460/480V额定值下为25 hp
  • 575/600V额定值下为25 hp
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸2
  • 主触点:3个常开触点,最大交流60Hz下工作电压为600V,额定600V交流下工作电流为45A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。如此长的机械使用寿命,在实际使用中能大大减少更换接触器的频率,降低维护成本,大家觉得这一优势明显吗?
  • 辅助触点:0个常闭触点,1个常开触点,最多可配置7个辅助触点,接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 电压类型:交流控制电源电压
  • 电压范围:交流60Hz额定值下为220 - 480V
  • 功率:最小交流保持功率为8.6W,磁线圈交流视在启动功率为218 VA,交流视在保持功率为25 VA
  • 工作范围:控制电源电压相对于磁线圈额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%
  • 延时时间:接通延时时间为19 - 29 ms,断开延时时间为10 - 24 ms
过载继电器
  • 功能齐全:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
  • 电流调整:跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为13 - 52 A。
  • 辅助触点:1个常闭触点和1个常开触点,交流600V下工作电流为5A,直流250V下工作电流为1A,根据UL标准的接触器辅助触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相交流额定运行时为600V,多相交流额定运行时为300V。
外壳与防护
  • 防护等级:NEMA评级为4和12,设计为防尘、防水和耐候型,能有效保护内部设备不受外界环境的影响。
  • 断路器:电机保护类型为仅磁脱扣的电机电路保护器,电机断路器额定工作电流为50A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为180 - 600 A。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 接线方式:电源电压线侧采用箱形接线片,可连接单股或多股AWG电缆,横截面为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为AL或CU;负载侧出线采用箱形接线片,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面为1x(14 - 2 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为AL或CU;磁线圈采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面为2x(16 - 12 AWG),导体最大允许温度为75°C,导体材料为CU;辅助触点也采用螺丝型端子,不同位置的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接电缆横截面要求。
短路电流额定值
采用瞬时跳闸断路器设计,最大短路电流分断能力(Icu)在240V和480V时为100 kA,在600V时为25 kA,产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等相关标准。
总结
西门子US2:18FUF82NC非反转电机启动器在设计上充分考虑了电机保护和实际应用的需求,具备多种功能和良好的环境适应性。其丰富的技术参数为工程师在不同的工业场景中提供了灵活的选择,但在实际应用中,我们仍需根据具体的需求和环境条件来综合考虑是否选用该产品。大家在使用类似电机启动器时,更关注哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
