西门子 US2:18DUB92WA 非可逆电机启动器深度解析
作为电子工程师,在电机控制领域中,一款性能优良的电机启动器至关重要。今天就来详细剖析西门子的 US2:18DUB92WA 非可逆电机启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:18DUB92WA.pdf
产品概述
US2:18DUB92WA 属于全电压非可逆电机启动器,配备电机电路保护器。它具有 ESP200 过载继电器和双电压线圈的特殊产品特性,这些特性使其在复杂的工业环境中能够稳定运行。产品外壳为 NEMA 4X 类型,采用 304 不锈钢材质,具备防尘、防水和耐腐蚀的特点。
关键技术参数
物理尺寸与环境要求
- 尺寸:高度×宽度×深度为 24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计在安装时需要考虑空间布局。
- 海拔与温度:安装海拔最高可达 6560 英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在不同的环境中使用时,需要确保温度和海拔条件在规定范围内,否则可能影响产品性能。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:
- 200/208V 额定值时为 0.5 hp。
- 220/230V 额定值时为 0.5 hp。
- 460/480V 额定值时为 1 hp。
- 575/600V 额定值时为 1 hp。
在选择电机和启动器匹配时,需要根据电机的额定电压和所需马力来确定是否适合使用这款启动器。
接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,主触点有 3 个常开触点。
- 电压与电流:主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,600V 额定值下的工作电流为 27A。
- 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。这意味着在正常使用情况下,接触器能够长时间稳定工作,但在高频率开关的应用场景中,仍需关注其使用寿命。
辅助触点参数
- 数量:接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
- 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计电路时,需要根据实际需求合理使用辅助触点,并确保其负载在额定范围内。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压类型为交流,额定值在 60Hz 交流下为 110 - 240V。
- 功率:最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 - 1.1,百分比释放电压为 50%。开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,需要精确匹配以确保启动器的正常运行。
过载继电器参数
- 复位功能:具备手动、自动和远程复位功能,方便在不同场景下进行操作。
- 跳闸等级:跳闸等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调节电流响应值范围为 0.75 - 3.4A。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下的工作电流为 1A。根据 UL 标准,其额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时交流额定值为 600V,多相运行时交流额定值为 300V。这些参数对于保护电机免受过载损坏至关重要,在设计电路时需要根据电机的额定电流和负载情况进行合理设置。
断路器参数
- 类型:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁跳闸),额定工作电流为 3A,瞬时短路跳闸单元的可调节电流响应值范围为 10 - 35A。在电路中,断路器能够在短路等异常情况下迅速切断电路,保护设备和人员安全。
安装与接线
安装位置与方法
- 位置:安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。在安装时,需要确保安装表面平整、牢固,以保证启动器的稳定性。
电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x(14 AWG - 10 AWG)或 1x(12 AWG - 10 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 2x(14 - 10 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩分别为 10 - 15 lbf·in 和 7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和最大允许温度也有所规定。在接线时,需要严格按照这些参数进行操作,确保电气连接的可靠性和安全性。
短路电流额定值
短路跳闸设计
短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
- 240V 时为 100 kA。
- 480V 时为 100 kA。
- 600V 时为 25 kA。这表明在不同的电压环境下,启动器能够承受的短路电流大小不同,在设计电路时需要根据实际情况进行评估和选择。
认证与适用性
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这意味着它符合相关的行业标准和规范,在使用过程中具有较高的可靠性和安全性。
进一步信息获取
如果需要获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接:
总之,西门子的 US2:18DUB92WA 非可逆电机启动器在性能、保护功能和安装接线等方面都有详细的参数和要求。作为电子工程师,在设计和使用这款产品时,需要充分了解这些参数,根据实际需求进行合理选择和配置,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
