西门子US2:18FUF92NF非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:18FUF92NF非反转电机启动器。
文件下载:18FUF92NF.pdf
产品概述
西门子US2:18FUF92NF属于尺寸2的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,OLR电流范围为13 - 52A,线圈电压支持110V 50Hz / 120V 60Hz,为组合类型,还带有50A的断路器。其外壳为NEMA 4/12类型,具备防水防尘功能,适用于户外环境,采用标准宽度外壳设计。
产品设计与特性
设计特点
它是一款带有电机电路保护器的全电压非反转电机启动器,这种设计能够为电机提供全面的保护,确保电机在启动和运行过程中的安全。
特殊特性
该产品采用了ESP200过载继电器,这一继电器能够更精准地监测电机的负载情况,及时发现过载问题并采取保护措施。
一般技术数据
外形尺寸
产品的高度×宽度×深度为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在满足功能需求的同时,也便于安装和布局。
防护等级
封闭产品的防触电触摸保护未做相关规定,但外壳具备NEMA 4/12防护等级,防尘、防水、耐候性良好,适用于户外恶劣环境。
安装与环境要求
安装海拔最高为6560英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在实际应用中,我们需要确保安装环境符合这些要求,以保证产品的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:200/208V 时为 10 hp,220/230V 时为 15 hp,460/480V 和 575/600V 时均为 25 hp。这为我们根据实际电机功率需求选择合适的电源电压提供了参考。
接触器与辅助触点
接触器
接触器为NEMA控制器尺寸2,主触点有3个常开触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为45A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。如此高的机械使用寿命,能够大大减少接触器的更换频率,降低维护成本。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。这些辅助触点可以用于控制电路的信号反馈等功能。
线圈参数
电压类型与额定值
控制电源电压类型为交流,50Hz额定值为110V,60Hz额定值为120V。这使得产品能够适应不同的电源频率和电压要求。
功率与时间参数
磁铁线圈的最小保持功率为8.6W,交流下的视在吸合功率为218VA,视在保持功率为25VA。操作范围系数为额定值的0.85 - 1.1,磁铁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。此外,接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,工程师们需要根据实际情况进行合理设置。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。同时,其复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值范围为13 - 52A。这些丰富的保护功能能够全方位地保护电机,避免因各种故障导致电机损坏。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A。接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。这一参数对于确保电路的绝缘性能和安全性至关重要。
外壳与断路器
外壳
外壳的防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候型,能够有效保护内部元件免受外界环境的影响。
断路器
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为50A,瞬时短路脱扣单元的可调节电流响应值范围为180 - 600A。断路器能够在电路出现短路等故障时迅速切断电路,保护电机和设备的安全。
安装与接线
安装位置与方法
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。这种安装方式便于操作和维护。
接线参数
电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱式接线片连接,允许连接的导体横截面积和材料也有明确规定,同时对各部分的拧紧扭矩和导体最高允许温度也做了要求。例如,负载侧出线馈线的拧紧扭矩为45 - 45 lbf·in,导体最高允许温度为75°C。在接线过程中,我们必须严格按照这些参数进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流额定值
短路脱扣设计
短路脱扣采用瞬时脱扣断路器设计,能够在短路发生时迅速切断电路。
分断能力
在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力:240V 时为 100 kA,480V 时为 100 kA,600V 时为 25 kA。同时,该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等相关标准。
总结
西门子US2:18FUF92NF非反转电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,在工业电机控制领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计和使用这款产品时,需要充分了解其各项参数和特性,根据实际需求进行合理配置和安装,以确保电机的安全稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
