西门子非可逆电机启动器US2:18FUF92WA技术解析
对于电子工程师而言,在电机控制领域选择合适的启动器至关重要。今天我们就来深入剖析西门子的非可逆电机启动器US2:18FUF92WA,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:18FUF92WA.pdf
产品概述
US2:18FUF92WA是一款尺寸为2的三相全电压非可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。其电路断路器额定电流为50A,外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
关键技术参数
1. 物理规格
产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。这样的设计使得它能够适应不同的安装环境,无论是室内还是室外,都能稳定工作。大家在实际安装时,要根据现场的空间和海拔条件来合理安排。
2. 温度范围
- 储存温度:-22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C)。
- 运行温度:-4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
在设计系统时,我们需要考虑环境温度对启动器的影响,确保其在合适的温度范围内运行,以保证性能和寿命。
3. 马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出不同:
- 200/208V时为10hp。
- 220/230V时为15hp。
- 460/480V和575/600V时均为25hp。
工程师在选择电机和启动器匹配时,要根据实际的电压和功率需求来确定。
主要部件特性
1. 接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸2。
- 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流工作电压为600V,额定600V时的工作电流为45A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。
- 辅助触点:0个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
2. 线圈
- 电压类型:交流(AC)。
- 控制电源电压:110 - 240V(60Hz)。
- 功率参数:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 运行范围:控制电源电压额定值的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%。
- 延时时间:开关接通延时时间为19 - 29ms,断开延时时间为10 - 24ms。
3. 过载继电器
- 复位功能:具备手动、自动和远程复位功能。
- 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应值:可调电流响应值为13 - 52A。
- 辅助触点:1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,辅助触点在600V交流时的工作电流为5A,在250V直流时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时为300V。
4. 断路器
- 保护类型:电机电路保护器(仅磁脱扣)。
- 额定电流:50A。
- 短路脱扣:瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为180 - 600A。
安装与接线
1. 安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
2. 接线方式
- 电源侧:采用箱式接线片连接,可连接的导体横截面为1x(10 AWG - 1/0 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:同样采用箱式接线片连接,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C,拧紧扭矩为45 - 45 lbf·in。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75°C,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in。
- 辅助触点:各部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,大家在接线时要仔细查看手册。
短路电流额定值
该启动器采用瞬时脱扣断路器设计,不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
- 240V时为100kA。
- 480V时为100kA。
- 600V时为25kA。同时,它还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证。
西门子的非可逆电机启动器US2:18FUF92WA在设计上充分考虑了各种工业应用场景的需求,具备多种功能和良好的性能。作为电子工程师,在实际应用中要根据具体的项目需求,合理选择和使用这款启动器,以确保电机控制系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
