CM2004HW 编码板为核心,联动 CM8236 机芯构建全域高清影像体系
在移动光电、远程巡检、应急观测等专业视觉应用赛道,影像系统的综合能力从来不由单一成像机芯决定。长焦机芯的变焦、低光、宽动态等硬核成像优势,若缺少高性能编码控制单元做信号调度、指令中转与多路分发,极易出现画面传输割裂、远程调控卡顿、多终端同步失效等问题。深挖行业集成痛点,推出以 CM2004HW 编码控制板为整套系统驱动核心,搭配 CM8236 超长变焦机芯的一体化高清影像成套方案。依托编码板底层信号处理、多通路输出、多协议兼容能力,完整释放长焦机芯全天候远距离观测性能,为轻量化移动视觉设备打造稳定、高效、易集成的标准化成像链路。
一、编码主控为链路中枢,打通机芯成像全流程协同壁垒
在专业光电视觉系统集成领域,一体化机芯的成像上限,始终受后端编码控制单元的信号调度、传输分发、远程调控能力制约。多数传统方案存在机芯与控制板适配割裂、多通路输出冲突、调试流程繁琐等痛点,无法兼顾本地监看与远距离无线回传双重需求。CM2004HW 编码控制板以硬编码算力为整套视觉方案核心驱动力,作为 CM8236 超长变焦机芯的配套中枢,从底层完成信号识别、指令转发、多格式编码分发一体化调度,无需对 CM8236 机芯做任何参数改造,LVDS 直连即可自动匹配成像输出参数,大幅降低设备集成调试成本。
CM2004HW 尺寸仅 50MM50MM5MM,微型化钣金结构搭配 45MM 间距定位孔,可与 CM8236 紧凑机身一体化装配,适配无人机吊舱、车载巡检、便携勘查设备等空间受限场景。硬件层面搭载双路 RS485、RS232-TTL、IO 拓展口与实体按键多路控制通道,兼容 SONY VISCA、PELCO-P/D 主流云台协议,多档位波特率自由切换,自带断电记忆与指令透传功能,变焦、曝光、白平衡等 CM8236 成像参数调节指令可实时无损下发,彻底解决传统配套设备控制延迟、参数丢失、协议不兼容等行业难题,以编码板全域管控能力释放机芯全部光学性能。
二、双路4K 同步输出架构,编码驱动实现远近端影像同步调度
CM2004HW 核心差异化优势在于 HDMI 有线输出与无线图传双通道同步编码输出,两路链路均稳定支持 4K/30 帧无损编码,搭配 CM8236 超长变焦机芯形成 “本地高清预览 + 远程无线回传” 标准化作业链路,完全依托编码板信号分发能力实现双通路独立运行、互不干扰。作业现场可通过 HDMI 直连显示器实时观测 CM8236 432 倍超大变倍成像细节,远距离指挥端搭配专属无线接收器同步接收同源高清画面,无需额外增设信号分路设备,简化整机布线结构。
针对 CM8236 多制式成像输出需求,CM2004HW 内置多格式编码解码单元,兼容 720P、1080I、1080P 全系列高清视频规格,可根据传输带宽灵活切换分辨率。CM8236 搭载 1/1.9 英寸索尼 CMOS 传感器,36 倍光学 + 12 倍数字变焦组合实现 6.0mm~216mm 超长焦距观测,最低照度低至 0.002Lux,强光抑制、宽动态、多级降噪、电子慢快门等专业成像功能,全部经由 CM2004HW 编码单元完成信号优化后分发输出。编码板实时优化画面噪点、逆光反差,让机芯远距离微光成像在有线、无线两路传输中均保持高信噪比画质,适用于野外巡检、应急指挥、边防观测等需要同步现场查看与后台调度的专业场景。
三、机芯极致成像性能,依托编码主控释放全天候观测实力
CM8236 超长变焦机芯是整套影像系统的成像采集终端,而 CM2004HW 编码控制板是激活其全部光学功能的核心载体,二者软硬件深度耦合,构建全天候、远距离高精度观测体系。CM8236 有效像素达 230 万,逐行扫描杜绝高速变焦画面拖影,61.2° 广角至 2° 长焦无级切换,F1.5 大光圈保障暗光环境进光量,-30℃~70℃超宽温工作区间适配户外极端工况,支持中英法德等多语言 OSD 菜单,机芯温度、变倍倍率、设备 ID 信息可经由编码板同步叠加至输出画面,便于远程设备运维识别。
依托 CM2004HW 多协议编码控制能力,操作人员可远程实时调控 CM8236 自动 / 手动对焦、多级电子变倍、快门、光圈、黑白转换、白平衡等全部成像参数,多路控制接口支持多终端并行操控,云台与镜头指令经编码板透传无损耗。面对夜间低光、雨雪逆光、远距离微小目标识别等复杂工况,CM8236 开启 DSS 慢快门提升感光能力,编码板同步优化编码码率,平衡画面清晰度与无线传输稳定性,兼顾远距离大范围巡查与细微目标取证双重需求,打破单一机芯独立工作的功能局限。
四、成套编码驱动解决方案,覆盖多行业轻量化视觉集成场景
以 CM2004HW 编码板为核心驱动、CM8236 超长变焦机芯为成像终端的成套方案,凭借高兼容、小型化、多通路传输、全域可控四大核心特性,覆盖多元专业视觉赛道。在低空无人机巡检场景,微型编码板 + 长焦机芯轻量化挂载,无线图传实时回传线路、杆塔细微故障画面,本地 HDMI 同步供飞手实时调整变焦;车载移动执法、野外应急勘查设备中,多协议控制适配车载中控系统,昼夜双模式成像搭配双通道输出,满足现场取证与后台同步存档需求;工业设备远距离无损检测、边防远距离观测场景,432 倍超大变倍捕捉远端微小隐患,编码板稳定长距离无线传输高清视频流。
