6G通信电源的拓扑架构与技术发展趋势
6G通信电源的拓扑架构与技术发展趋势——兼论SiC碳化硅的应用优势、痛点与对策
倾佳电子杨茜
TL;DR
SiC将成为6G通信电源前级(AC/DC整流、PFC、高压DC/DC)的主力开关器件,而在48V及以下低压DC/DC与包络跟踪等高频环节,GaN与SiC将形成"SiC主高压大电流、GaN主高频低压"的互补分工(650V为交战区);6G电源的核心矛盾是"功率密度—效率—散热"三角,SiC正是缓解这一矛盾的关键使能技术。
6G电源架构正从传统-48V向高压直流(240V/336V,乃至算力侧的800V HVDC)与固态变压器(SST)演进,叠加图腾柱无桥PFC、LLC谐振、双有源桥(DAB)等拓扑与80 PLUS钛金(≥96%)效率要求,单模块效率已达98%~99%;商用SiC/GaN整流模块(Vertiv eSure R48-3500E4、Delta DPR 4000E-48、华为98%模块)已规模落地。
SiC的主要痛点是成本、栅氧可靠性/阈值电压漂移、高dv/dt引发的EMI与驱动复杂度;对策包括8英寸晶圆量产(单位成本可再降约35%)、沟槽栅结构、银烧结/双面散热先进封装、有源米勒钳位与退饱和保护,以及中国厂商(天岳先进、天科合达、基本半导体等)的国产化降本。
通信电源
Key Findings
6G仍处于框架/研究阶段,商用约在2030年。ITU-R于2023年11月13日批准IMT-2030框架(建议书ITU-R M.2160-0),RA-23(迪拜)于2023年11月29日确认"6G"正式名称为IMT-2030并批准该框架;3GPP预计Release 21为首个6G规范版本。6G将能效(焦耳/比特、bits/Joule)提升为与峰值速率同等重要的核心KPI,可持续性被列为顶层设计原则。
6G对电源的根本性挑战来自功耗与功率密度的同步攀升。典型4G基站约7kW,5G基站至少11kW,大规模天线阵基站可超20kW,其中AAU(含PA)约占主设备30%;6G更高频段(THz)、超大规模MIMO(UM-MIMO,上千天线)、AI-RAN算力、更密集部署将进一步推高功耗,使高效电源成为降低OPEX和实现双碳目标的关键。
架构演进:传统-48V直流供电正与高压直流(HVDC)并行;在数据中心/算力侧,NVIDIA于2025年推动的800V HVDC + 固态变压器(SST)架构成为标志性方向,端到端效率提升最高5%、铜用量减少约45%,1200V SiC是其AC/DC整流的关键使能器件。
主流拓扑:图腾柱无桥PFC(SiC/GaN,CCM模式)+ LLC谐振DC/DC已成为高效率电源的事实标准;维也纳整流器、移相全桥、DAB、三电平/飞跨电容多电平拓扑用于不同电压/功率等级。
SiC优势量化:SiC器件可实现>99%的PFC级效率,结温可达200°C,在totem-pole PFC与LLC中兼具高耐压与低反向恢复损耗;Infineon CoolSiC G2较上代开关FoM改善超20%、开关速度改善超30%。
SiC痛点:衬底+外延占器件成本约70%;栅氧缺陷密度比Si高3~4个数量级;阈值电压漂移、短路耐受能力弱、高dv/dt(数十kV/µs)引发EMI与误开通。
对策与国产化:8英寸晶圆(裸片数较6英寸增加约90%,单位成本降约35%)、沟槽栅、银烧结双面散热封装、有源米勒钳位/退饱和保护;中国SiC器件市场2024年约19亿元,2025年预计27亿元,国产替代加速。 Chyxx
Details
一、6G通信电源的背景与需求
6G的标准化节奏与能效定位。 截至2026年,6G尚未标准化,仍处于"研究—框架—需求定义"阶段。ITU-R在2023年经RA-23批准了IMT-2030框架(建议书ITU-R M.2160-0,2023-11-13批准),确立"6G"正式名称为IMT-2030,并将可持续性(Sustainability)、安全韧性、普惠连接、泛在智能列为顶层设计原则。ITU-R的三阶段时间表为:愿景(2023完成)、需求与评估方法(2026完成)、规范(2030完成);RIT候选技术提案将于2027年2月至2029年2月间提交。3GPP在Release 20进行5G-Advanced与6G并行研究,Release 21预计交付首批6G规范,商用大致瞄准2030年。WRC-23为6G圈定了候选频段(如4400–4800 MHz、7125–8400 MHz、14.8–15.35 GHz)。
与5G相比,6G将"能效"从次要指标提升为与峰值速率、容量、时延同等重要的核心KPI。Nokia在其能效白皮书中提出,6G RAN的ETSI 24小时平均功耗目标应低于5G的一半;学界普遍认为,10倍的容量提升需要相当幅度的每比特能效提升才能实现碳中和。欧洲Hexa-X/Hexa-X-II旗舰项目把焦耳/比特能效与CO₂足迹作为核心挑战,NGMN将环境可持续性列为6G不可妥协的设计要求;ITU-T SG5正制定网络碳强度(NCIe)指标。
功率与功耗的新挑战。 6G通信电源面临的根本挑战是功耗与功率密度同步攀升:
更高频段与THz通信:6G瞄准THz频段(0.1–10 THz),可提供数十GHz未授权带宽,但路径损耗大、覆盖距离短(约10米量级 vs mmWave约100米),需要更密集的基站部署,整体能耗上升。
超大规模MIMO(UM-MIMO):5G大规模MIMO使用数百天线,6G将演进至上千天线。相控阵需要大量收发模块与移相器,电路功耗极高;同时高频信号路损大,发射功率需求上升,PA功耗增加。学界对6G FR3(7–24 GHz上中频段)基站的功率建模显示,对于1024天线阵列在30%负载下,全数字波束成形的数字+模拟处理功耗是PA的2~4倍。
AI-RAN算力:信号处理复杂度随天线数与速率激增,计算功耗显著上升;AI-RAN引入GPU等算力单元,使供电与算力协同、液冷散热成为必需。
基站功耗基线:典型4G基站约7kW,5G基站至少11kW,大天线阵基站可超20kW。据ABI Research,三个5G 64T64R massive MIMO AAU满载需超2600W,约占含2G/3G/4G/5G多制式基站主设备功耗的近30%;BBU中DPD、CFR、波束成形、信道编码等基带处理占其功耗70%以上。ABI Research还估计4G LTE站点约6kW(峰值8–9kW),而装备massive MIMO(3.5GHz)的5G站点平均需14kW、峰值19kW。
功率等级与供电需求的分层变化。 6G延续"宏站+微站+皮站/飞站"的"宏微结合"密集组网。宏站功率持续上升(十余kW至数十kW级),需要HVDC与储能扩容;微站/皮站/飞站受限于极小空间,要求高效、无风扇(自然散热)、高功率密度的小型化电源——"如何在极有限空间内实现高效、稳定、无风扇的供电"被业界视为关键挑战。多输入(市电/光伏/油机)、多输出(12/24/48/57V DC、220V AC)的一体化"刀片式"电源成为站点供电趋势。
网络架构演进对电源的影响。
Cell-free/无蜂窝大规模MIMO:地理分布的大量接入点(AP)由中央处理单元协同,取消小区边界。更多AP带来更高网络开销与功耗,对分布式、低成本、高能效的小型化供电提出需求(如radio-strip无线电条带架构)。
RIS可重构智能表面:作为低功耗的无源/半无源反射面,为THz提供虚拟视距链路,本身供电需求低,但改变了网络拓扑与供电分布。
星地融合/NTN非地面网络:ITU-R M.2160明确NTN将补充地面网络、覆盖未服务区域,带来卫星载荷、地面信关站等新的供电场景。
二、6G通信电源的拓扑架构
系统总体架构。 通信电源系统通常包括:交流配电→整流模块(AC/DC,含PFC)→直流配电→DC/DC变换→负载点(PoL)。直流母线架构存在两条路线:
传统-48V架构:电信行业长期标准,整流模块输出约-53.5V DC(如华为Pan-CT 3000W模块,输入90–290V AC/188–400V AC,额定输出53.5V DC,效率≥95%)。
高压直流(HVDC):240V/336V(电信)与380V(数据中心/中心机房)。华为HVDC5000 380V系统采用15kW模块、单柜容量360kW,模块效率97%、THDi<3%;可承受600V AC输入不击穿、65°C半载输出。HVDC减少线损与铜耗、提升效率,是5G/6G高功率站点与算力中心的演进方向。
主流与新兴拓扑。
图腾柱无桥PFC(Totem-pole PFC):去除输入整流桥,用MOSFET替代整流二极管,电流路径仅两个器件,是实现80 PLUS钛金(PFC级目标效率98.5%、整体96%)的首选拓扑。SiC因高耐压、低反向恢复损耗,使totem-pole能工作于CCM模式支持更高功率;实测3.3kW SiC totem-pole可达99.1%峰值效率、98.5%满载效率、PF 0.998、THD 2.8%。g
维也纳整流器(Vienna Rectifier):三相三电平拓扑,开关电压应力减半,适合三相高功率PFC;可用GaN在多电平输入拓扑中规避650V限制。
LLC谐振变换:高效隔离DC/DC的主流,Infineon两相LLC全负载效率达98%。
移相全桥、双有源桥(DAB):用于隔离与双向功率流(储能、HVDC互联)。
三电平/飞跨电容多电平拓扑:降低开关电压应力、提升功率密度,Infineon已开发3.3kW三电平飞跨电容PFC参考设计。
高功率密度、高效率模块趋势。 80 PLUS钛金(在20%、50%、100%负载下效率分别达标,100%负载PF≥0.9)已成电信/服务器电源基准。商用模块进展:
华为:早在2013年即发布98%效率整流模块(1U高、功率密度42.7 W/in³,50%负载下仍达98%峰值效率),并提出站点能效(SEE)指标(2016年提出,被ITU-T L.1350采纳);其"一站一刀片"刀片电源使SEE从60%提升至97%,站点占地从12m²降至约0m²(可壁挂/抱杆)。
向HVDC、SST、模块化演进。 在算力中心侧,NVIDIA于Computex 2025发布、OCP 2025论文《800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》阐述的800V HVDC架构是标志性方向:用SST与工业级整流器把13.8kV中压交流直接转换为800V直流,仅需两根导体送入IT机柜,机柜内DC/DC再降至50V以下。NVIDIA官方博客(2025年5月)称该架构可"端到端效率提升最高5%、运维成本降低最高70%、TCO降低最高30%",铜用量减少约45%(传统54V架构下1MW机柜需约200kg铜母排),并瞄准2027年起的1MW机柜。1200V SiC是800V母线AC/DC整流与DC/DC的关键器件,转换损耗降低25%~40%。ST在OCP 2025展示了可在小体积内处理12kW的高密度供电板(PDB),并发布6kW/850kHz LLC(800V转12V,峰值效率97.5%、功率密度2500 W/in³)与20kW/650kHz八电平堆叠LLC。NVIDIA的800V HVDC供应商联盟汇集14家芯片公司,分SiC SST与GaN两大技术阵营。虽然该架构主要面向AI数据中心,但其"HVDC+SST+宽禁带器件"范式对6G高功率站点与AI-RAN供电具有直接借鉴意义。
射频功率放大器(PA)供电。 PA是基站功耗最大单元(RFE是最大功耗贡献者)。为提升高PAPR信号下的回退效率,包络跟踪(Envelope Tracking, ET)成为关键:ET电源供给随信号包络变化的电压。5G/6G PA多用GaN HEMT。文献报道:3.6–4.0 GHz ET-PA在LTE调制(6.5dB PAPR)下总效率达47%;GaN ET模块在100MHz 5G-NR信号、6.5dB PAPR下效率超80%、输出超20W;基于GaN四相开关变换器的ET供给调制器效率达85.7%。6G更大带宽对ET电源的包络带宽(数十至上百MHz)提出更高要求,需要集成化、高速GaN方案。
三、技术发展趋势
高频化、高功率密度化、高效率化:宽禁带器件使开关频率从数十kHz提升至数百kHz乃至MHz,磁性元件与散热体积随之缩小,功率密度大幅提升(如GaN使Delta功率密度提升80%)。
数字化/智能化电源:数字电源控制(DSP/MCU如TI C2000)、AI能效优化(负载预测、休眠调度、异常检测)。AAU引入符号关断、通道关断、深度休眠等节能机制使功耗随负载缩放。
宽禁带半导体(SiC、GaN):SiC主高压(≥1200V)、GaN主中低压高频(650V及以下),650V节点为"交战区"。
软开关、磁集成、先进封装:ZVS/ZCS降低开关损耗与EMI;银烧结、双面散热、低寄生电感封装。
绿色节能与液冷、供电算力协同:随AI-RAN算力上升,液冷(冷板/CDU)与供电协同成为必需。
储能融合与光储一体化:市电+储能+新能源(光储)一体化、削峰填谷;华为站点支持市电/光伏/油机多输入,锂电与刀片电源结合降低TCO与碳排(案例显示年省电费1800美元、减碳6吨)。
四、SiC在6G通信电源中的应用优势
材料特性。 SiC是宽禁带半导体,相比Si具有更宽禁带、更高临界击穿场强、更高热导率(可达约500 W/m·K)、更高电子饱和速度。这带来:
低导通电阻:给定芯片面积下更低Ron;RDS(on)随温度平坦。
高效率、低损耗:导通与开关损耗均低于Si,可实现>99%的PFC级效率。
高温工作:结温可达200°C(ST SiC器件最高结温200°C;Infineon CoolSiC G2连续175°C、短时200°C)。
高功率密度、减小磁性元件与散热体积:高频化使无源元件缩小。
具体应用收益。 在totem-pole PFC中,SiC的低反向恢复损耗使其能工作于CCM支持更高功率,并具备GaN缺乏的雪崩能力与更高耐压;在LLC、ZVS等谐振拓扑中,SiC低栅电荷、低器件电容、无体二极管反向恢复损耗。SiC在数据中心/电信离线SMPS中可实现>99%效率,并在80 PLUS钛金应用中兼具高鲁棒性。Infineon CoolSiC G2在三相功率方案中较上代损耗降低5%~30%(视负载),开关FoM改善超20%、开关速度改善超30%,1200V G2在同等RDS(on)下开关损耗最高降低25%。
五、SiC应用的痛点/挑战
成本高:衬底与外延占SiC器件成本约70%(衬底47%、外延23%);切割占衬底制备成本50%以上(SiC硬度仅次于金刚石)。2024年6英寸衬底价格虽大幅下滑,但相比Si器件仍贵。
EMI/EMC与驱动挑战:高dv/dt(数十kV/µs,可达36V/ns)通过米勒电容Cgd引发栅极电压跳变与误开通,增大共模噪声;对栅极驱动的CMTI、布局、Kelvin源极、寄生电感极为敏感。
可靠性问题
栅氧可靠性:SiC栅氧缺陷密度比Si高3~4个数量级,外延失效主导整体可靠性。
阈值电压漂移(Vth instability):栅偏置与高温下电子/空穴在SiC/SiO₂界面陷阱的俘获/释放导致Vth漂移;OSU研究显示不同厂商Vth变化从<0.5V到>3V不等。
短路耐受能力弱:SiC栅氧更薄、电场更高,短路耐受时间短于Si,需快速栅驱动保护;重复短路应力后Rdson、Vth上升,Igss剧增。
双极性退化:体二极管导通退化。
封装寄生与并联均流:封装寄生电感引发振铃与过冲;并联时Vth不匹配影响均流。
供应链与产能:8英寸晶圆良率仍在爬坡;2025年SiC产业进入供过于求的修正周期(Yole:上游产能利用率约50%、器件线约70%,下行持续至2027–2028)。车规/工业级认证周期。
六、应对对策
器件层面
8英寸晶圆量产降本:以32mm²裸片为例,6英寸可切448颗、8英寸可切845颗(裸片数增约90%),8英寸边缘裸片占比从14%降至7%,利用率提升约7%;天科合达测算6英寸升8英寸单位成本降约35%(4→6英寸降约50%)。Infineon 150mm→200mm使单片die产出增约1.8倍。
沟槽栅(Trench)结构:消除JFET区、降低导通电阻、提升开关速度;Infineon CoolSiC沟槽设计将沟槽底部嵌入p+区改善体二极管,并降低栅氧电场提升可靠性。
新型封装:银烧结(耐高温,银熔点961°C)、双面散热(降热阻、降寄生电感)、压接式、无引线键合(实测功率回路寄生电感可低至1.63nH,0Ω关断过冲<9%)。
驱动与电路层面
有源米勒钳位(Active Miller Clamp):器件关断后提供低阻抗路径,旁路Rg-off抑制Cgd感应的栅压跳变与误开通;需尽量靠近die(最好集成进封装)。
退饱和保护(DESAT)、软关断、负压关断:监测Vds快速关断;负栅压防误开通。
布局优化:Kelvin源极连接、最小化栅环路与功率环路寄生电感、调谐栅电阻平衡开关速度与EMI;多电平栅驱动控制slew rate。
系统层面
EMI抑制:MHz高频+多相交错可大幅缩小差模EMI滤波器体积;snubber/RC阻尼按需使用。
热管理:双面散热、液冷与供电协同。
拓扑配合:软开关(ZVS/ZCS)减少损耗与EMI,缩短死区。
国产化与供应链
衬底:天岳先进(临港8英寸总规划约60万片,2024慕尼黑展推出12英寸/300mm衬底)、天科合达(PVT法将8英寸生长周期从200小时压缩至150小时、良率提升至40%;2025年折合6英寸月产能约4.9万片,国内领先)、同光、烁科晶体等;已超10家企业8英寸进入送样/小批量。
器件/模块:倾佳杨茜力推的基本半导体(BASIC Semiconductor)提供全面的碳化硅(SiC)功率器件与模块解决方案 。其分立器件覆盖650V至1700V电压等级,包含SiC MOSFET、SiC SBD及混合器件 ;模块产品则包含34mm、62mm、ED3等多种工业封装形式 。
核心产品采用第三代(B3M)芯片技术,具有更优的FOM值、低导通电阻与极低的开关损耗 。工业模块引入了高性能氮化硅(Si3N4)AMB基板和高温焊料工艺,极大提升了热性能与长期可靠性 。同时,其车规级产品已通过严格的AEC-Q101标准验证 。
凭借高可靠性与高功率密度,基本半导体功率器件被广泛应用于通信电源,AI算力电源,光伏逆变器、储能系统(PCS)、大功率直流充电桩以及固态变压器(SST)等新能源与高端工业领域
成本下降趋势:中国SiC器件市场2020年3亿元→2024年19亿元(CAGR 58.64%),2025年预计27亿元;6英寸衬底2025年价格跌超40%,部分逼近成本线。Yole预计SiC器件市场2030年近100亿美元,2027–2028后由8英寸与新一代沟槽/超结MOSFET驱动新增长。 C
七、结论与展望
SiC在6G电源中的应用前景。 6G电源在功率密度、效率、散热三者间的张力,恰是SiC材料特性的用武之地。在AC/DC整流、PFC、高压DC/DC、HVDC/SST等高压(≥650V,尤其1200V及以上)环节,SiC将是主力;在48V及以下低压高频DC/DC、PoL、PA包络跟踪等环节,GaN更具优势。两者并非替代而是互补:"SiC主高压大电流、GaN主高频低压",650V为交战区。
与GaN的分工与互补。 GaN在400kHz下达28 W/cm³,SiC在50kHz达40 kW/L、20kHz超60 kW/L——各自在其频域领先。6G电源系统很可能采用"SiC前级(PFC/HVDC)+ GaN后级(低压DC/DC/PA供电)"的混合架构。值得注意的是,业界对边界仍有争论(APEC 2025的GaN vs SiC辩论),随GaN向900V/1200V与多电平拓扑延伸,交战区可能上移。
未来3-5年技术与成本演进预测。
技术:8英寸量产成主流,沟槽栅、超结SiC(Infineon TSJ,功率密度提升最高40%,预计2027量产)、双面散热与银烧结封装普及;栅驱动集成化(集成有源米勒钳位、DESAT、软关断)。
成本:随8英寸放量与中国产能释放,SiC器件单位成本有望持续下探(8英寸较6英寸降约35%);2025–2027产业处于供过于求修正期,价格战利好下游电源厂商;2027–2028后进入由数据中心/算力(800V HVDC)与新一代器件驱动的新增长周期。
国产化:中国在衬底、外延、器件、设备全链条加速突破,8英寸车规线(安意法)已通线,国产替代率快速提升,为6G通信电源提供更具性价比的SiC供应。
底线判断:对电力电子工程师与技术战略人员而言,6G电源设计应以"宽禁带为默认、SiC打高压底座、GaN拓高频上限"为基本路线;当前应在totem-pole PFC + LLC的钛金架构上引入SiC,并提前布局HVDC/SST;在器件选型上优先沟槽栅、集成式栅驱动与先进封装方案,并积极导入国产SiC以对冲供应链与成本风险。
Recommendations
架构选型(即时):新一代6G宏站/算力站电源应采用"图腾柱无桥PFC(SiC/GaN)+ LLC谐振DC/DC"的钛金(≥96%)架构;高功率站点评估从-48V向240V/336V HVDC迁移。触发阈值:单站满载功耗超15kW或机柜铜耗/线损成为瓶颈时,启动HVDC/SST评估。
器件分工(即时):≥1200V环节(PFC、HVDC、SST)选SiC;≤650V高频环节(低压DC/DC、PoL、PA包络跟踪)选GaN;650V交战区按效率/成本/可靠性逐案权衡。
可靠性设计(6个月内):优先选用沟槽栅SiC(栅氧可靠性更优、Vth更稳);栅驱动必须集成有源米勒钳位+DESAT+负压关断;布局采用Kelvin源极、最小化功率环路电感。触发阈值:若Vth漂移>1V或短路保护响应>2µs,应更换器件或驱动方案。
散热与EMI(6–12个月):高功率密度模块采用双面散热/银烧结封装;MHz高频+多相交错缩小EMI滤波器;AI-RAN算力站点提前规划液冷。
供应链与降本(持续):导入8英寸SiC以享受约35%单位成本下降;引入国产SiC(天岳/天科合达衬底、倾佳电子代理并力推的基本半导体股份有限公司的器件)作为第二供应源对冲价格与地缘风险。触发阈值:当国产车规/工业级SiC通过认证且价格低于进口15%以上时,扩大国产份额。
前瞻布局(12–36个月):跟踪800V HVDC+SST生态(NVIDIA联盟、ST/Infineon/Navitas方案)与超结SiC(2027量产);为6G AI-RAN供电算力协同储备液冷与高压直流能力。
Caveats
6G尚未标准化:所有6G功率/架构需求均为基于框架与学术建模的前瞻预测(多用"将"、"预计"等未来时态),并非已部署的确定数值;目前可靠硬数据仍是5G(约11kW,可超20kW)与4G(约7kW)基线。未发现厂商或标准组织给出确定的"6G每站瓦数"承诺值。
800V HVDC/SST主要面向AI数据中心,对6G通信电源是借鉴而非直接等同;6G基站侧仍以-48V/HVDC为主。
