FP-XH以太网升级:光伏电站上位调度+MCGS触屏一体化监控方案
数据采集
一、项目背景与行业痛点
大型地面光伏电站汇流箱监测、逆变器联动、太阳跟踪支架、环境气象监测单元普遍采用松下FP-XH PLC,承担阵列电压电流采集、追日角度闭环调节、防雷装置状态监测、设备故障报警等核心控制任务。该型号PLC仅配备端子式串口,无原生以太网接口,在户外高温暴晒、高湿度、远距离布线、雷电干扰的光伏场景下,传统串口通讯存在多重短板:
光伏功率、辐照、组件温度、交直流电流电压海量数据传输滞后,影响追日调节与功率调度精度;
外露端子长期户外运行易受潮氧化、积灰锈蚀,频繁出现通讯中断、数据失真;
调度上位、现场MCGS触摸屏、环境采集仪多终端并行访问时串口资源拥堵,难以实现远程智能调度、设备在线运维、生产数据云端上传。
针对新能源户外改造痛点,捷米特推出JM-ETH-FP专用以太网转换模块,原生适配FP-XH端子通讯口,完成Modbus RTU与Modbus TCP双向透明转换,搭载防雷、宽温、断线重连、数据缓存工业防护设计,适配光伏电站无人值守长期运行工况。
模块核心功能优势
双向协议互转:Modbus RTU ↔ Modbus TCP 无缝转换;
端子转网口设计:PLC端子通讯口、RJ45以太网口、触摸屏复用扩展口一体集成;
多主站并发通讯:最多支持6台上位、触摸屏同时在线访问;
远程运维便捷:内置Web网页可视化配置,无需现场调试软件。
数据采集
二、整体系统架构
设备控制层:松下FP-XH PLC,负责光伏阵列数据采集、追日支架角度调节、防雷回路监测、设备安全故障联锁;
通讯转换层:捷米特JM-ETH-FP以太网转换模块,实现端子串口转工业以太网;
现场操作层:MCGS触摸屏,实现电站本地工况查看、参数修改、手动追日、故障报警复位;
调度管理层:光伏电站中控调度上位系统,完成全站远程监测、发电功率分析、故障预警、数据云端上传归档。
数据采集
三、标准化实施流程
1. 硬件安装部署
模块标准DIN导轨安装于光伏控制柜内,专用端子排线对接FP-XH通讯端子;RJ45网口通过工业屏蔽光纤网线接入园区光纤交换机;MCGS触摸屏直接插接模块复用通讯端口,整套线路配套防潮、防雷端子防护套件,适配户外恶劣环境。
2. 网络参数配置
登录模块内置Web管理页面,设置静态IP、子网掩码、网关,统一划入光伏电站调度局域网;串口波特率、校验方式、数据位与FP-XH原有通讯参数完全匹配,完成寄存器地址映射。
3. 上位机与触摸屏软件组态
调度上位系统:加载Modbus TCP标准驱动,建立电压、电流、输出功率、辐照强度、设备故障代码等采集点位;
MCGS触摸屏:组态电站总览画面、实时发电曲线、参数设定窗口、设备超限报警弹窗、就地手动控制界面。
4. 全工况稳定性联调测试
模拟高温、阴雨潮湿、瞬时雷电干扰、支架极限追日、设备故障报警等户外工况,同步校验调度上位与本地触摸屏数据同步性、指令响应速度,长时间连续运行无断连、无数据丢失。
四、项目落地应用成效
光伏发电收益提升
以太网高速实时同步辐照、功率数据,追日支架调节响应更及时,光能利用率与整体发电量显著提升。
户外长期通讯稳定可靠
工业以太网架构搭配防雷防潮设计,彻底解决传统端子接口受潮氧化、通讯掉线、数据失真问题,适配光伏全年露天运行。
运维人力成本大幅降低
调度中心远程即可查看全站运行数据、定位故障点位,减少运维人员现场高频巡检工作量。
现场操作直观简便
MCGS可视化人机界面,电站调试、参数修改、故障复位操作简单,新手运维人员可快速上手。
发电数据全周期追溯
系统自动存储全时段发电、环境、设备运行数据,支撑发电量统计、设备效能分析、运维报表生成。
数据采集
五、项目总结
捷米特JM-ETH-FP以太网转换模块无损对接松下FP-XH端子通讯口,低成本补齐光伏老旧PLC无以太网接口短板,一次性解决户外串口传输延迟、易腐蚀、多终端访问拥堵等改造难题。
方案搭建“MCGS触摸屏本地就地操作+中控上位远程调度”双终端管控体系,全面提升光伏电站发电效率、设备运行稳定性与数字化调度管理能力,为地面光伏、分布式新能源电站存量松下PLC智能化升级提供成熟、可复制标准化改造方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
